Старый 02.08.2005, 13:43   #1
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
примечания к документам
Добрый день. Очень распространена такая практика -- создавать примечания к документам. Иногда даже с историей. Например, менеджер обрабатывает заказ, принятый от клиента по телефону, да?
И видит. что товара, который клиент продиктовал оператору на телефоне вот сейчас на самом-то деле нет, хотя вроде был. И менеджер позвонить клиенту.
Он звонит, а клиент трубку не берёт.
И менеджер пишет в каментах - "Трубку никто не взял"
Отчего такого функционала нет в Аксапте, не знаете?
Или он есть?
Старый 02.08.2005, 13:59   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Для ввода примечаний к документам можно использовать функцональность документооборота.
Старый 02.08.2005, 14:42   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите модуль CRM, функции телемаркетинга. Думаю это то, что вам нужно.
Старый 02.08.2005, 15:00   #4
maximus is offline
maximus
А если конкретнее, то контактные лица/действия.
Задаете, например:
цель - уточнить стоимость заказа
выставляете дату начала
выставляете исполняющего
статус\примечание - ваше искомое поле
Старый 02.08.2005, 15:13   #5
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Н-да, т.е. если менеджер хочет позвонить, ему нужно отправится и создать новое действие, в статус которого написать примечание? -)
Сложновато на первый взгляд -)
Спасибо большое, посмотрю на это решение по пристальней.
Старый 02.08.2005, 15:27   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В телемаркетинге есть статус "Перезвонить"
На самом деле ничего сложного - это называется "Навести порядок"
Старый 03.08.2005, 15:08   #7
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Но, всё таки, если таким образом наводить порядок, надо покупать модуль целый еще. А если посто приделать примечание к форме Закупка или там Заказ, то можно и не покупать -)
Старый 03.08.2005, 15:13   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Так а чем документооборот для этого не подходит?
В смысле из заголовка заказа зайти в Команда -> Документооборот и добавить нужное примечание.
Старый 03.08.2005, 15:19   #9
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Всем подходит, извините, не рассмотрел я этой кнопки после первого на неё указания.
Спасибо, это, в общем-то, как раз нужное и красивое решение.
Однозначно лучше комменатрия на форму
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
