Старый 12.07.2005, 16:36   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Проблема в закупке
Добрый день!
Столкнулся со следующим сообщением системы при обработке закупки (отборочной накладной): "Номенклатура ... зафиксированная проводкой 'Склад'".
Подскажите - в чем здесь может быть дело.
Спасибо.
Старый 12.07.2005, 16:38   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Боюсь точно не вспомню - проверьте что по этой закупке уже не обработана отборочная, может вы ее второй раз пытаетесь обработать..
Старый 12.07.2005, 16:44   #3
Zveriok is offline
Zveriok
Создаю новую закупку, где в строке та же номенклатура. И опять при обработке отборочной накладной то же самое сообщение.
Старый 12.07.2005, 16:55   #4
exceptor is offline
exceptor
Форма "Номенклатурные единицы", закладка "Количество", чекбоксы с меткой "Блокировано".
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2), niktata (1).
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
sp4,5. Проблема при аннулировании закупок studentLPC DAX: Функционал 10 22.05.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
