Старый 27.06.2005, 17:23   #1
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
:( Стыдно - создание заявки - Ошибка: нет курсовой разницы
Доброго всем вечера!
Столкнулся с очень неприятной проблемой.
В системе включен двухвалютный учёт. Стоит основная валюта УСД и вторичная Рубли.
При попытке обработать закупу (разнести заявку) получаю пренеприятное сообщение -
По валюте USD с триангуляцией Нет после 27.06.2005 нет курсовой разницы.
Вот. Что=то не пойму куда копать, голову уже немного сломал -(
Старый 27.06.2005, 17:33   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Вариант: нет курса данной валюты
2) В шапке закупки (или в строке, надо смотреть) не указан код валюты.
С Уважением,
Георгий.
Старый 27.06.2005, 17:39   #3
axLog is offline
axLog
Скорее всего, курс USD к RUB не указан в справочнике валют.
robocomp, будете вводить курс - учтите что он вводится за 100 рублей, а не за 1.
Старый 27.06.2005, 17:44   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Ну, не совсем так категорично "RUB"... Скажем, к основной валюте компании
C Уважением,
Георгий
Старый 27.06.2005, 17:44   #5
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Да нет, он указан, это я сделал и проверил.
Там одна проблема -- значение в поле "Дата" в форме указания курсов не очень-то сохраняется.
Вот сейчас читаю руководство по Финансам. Организация многовалютного учета. МОжет, там раскроют тайну -- отчего это так вышло, что дата курса не хочет сохраняться, а без сообщения об ошибке становится пустой, когда пытаешься сохранить.
Строка курса при этом остаётся.
Старый 27.06.2005, 17:49   #6
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Странно...
А теперь взяла -- и сохранилась.
Хм-м-м-м...
Н-да, ну ладно.
Старый 27.06.2005, 18:06   #7
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
В общем, вот. Курс должен быть без даты, это понятно.
Есть теперь курсы и с датой и без даты.
Куда списывать разницу от конвертации -- указано.
Но всё равно, когда нажимаю Ок при создании заявки, он сообщает мне о той же самой ошибке. Всё оказывается непросто, как я посмотрю
Старый 27.06.2005, 18:23   #8
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Не было курса 1 = 1 для основной валюты ... я, простите, лох...
н-да-а-а-а.
ну ладно, бывает и не такое.
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Курсовые разницы по банковским счетам tony DAX: Функционал 11 14.05.2005 10:28
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Учет курсовой разницы Костя DAX: Функционал 7 21.08.2003 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
