Старый 25.06.2005, 14:07   #21
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2George Nordic
спасибо!
Старый 25.06.2005, 17:53   #22
AlEr is offline
AlEr
Привет!
Лимит на 256 Мб действительно существует, в следующей версии планируется снять.
Экспортировать и импортировать заново весь USR (как советовали ранее), проанализировать код (возможно, что часть модификаций вторична), возможно часть кода перенести в другой слой - USP.
С уважением,
AlEr
Старый 25.06.2005, 17:59   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано AlEr
AlEr
У них 2,5
Что ж, в 4-ке будем ждать!
Спасибо за инфу, AlEr!
C Уважением,
Георгий.
Старый 25.06.2005, 22:30   #24
Изначально опубликовано Lelya
насчет размера файла usr, он около 256 Мб
на слое var работа идет без проблем, объем файла 77 мегов
Вот ничего себе.
Lalya, если можно поучаствуйте в опросе о размере usr-слоя.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
уважаемые, не стесняйтесь, расскажите о вашем размере.
Старый 27.06.2005, 10:06   #25
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
можно поподробнее?
просто экспорт наработок на usr слое и снова импорт.. или экспорт, затем удалить файл axUSR.aod, начать его заново и импорт?
Старый 27.06.2005, 12:42   #26
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Создаете проект.
2) Жамкаете "Фильтр"
3) "Содать" - добавить, "Сортировка" - "АОТ".
4) Жамкаете "выбор". В UtilLevel ставите "usr".
5) Делаете экспорт.
6) Удаляете usr слой
7) Глобальная компиляция
8) Импорт проекта со всеми объектами usr слоя.
9) Глобальная компиляция, Построение перекрестных сцылок
10) Щастье.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.06.2005, 13:19   #27
Tays is offline
Tays
Изначально опубликовано George Nordic
17) Глобальная компиляция
10) Щастье.
С Уважением,
Георгий
Щастье? не думаю...
Старый 27.06.2005, 13:36   #28
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2George Nordic
7-9 это простой часов на 6-8, может больше
Старый 27.06.2005, 13:38   #29
2George Nordic
Почему простой?
Сделайте в тестовой базе.
Затем сделайте бэкап основной, подложите приложение и пересинхронизируйте.
Естественно, в течении этой операции разработку вести нельзя.
Старый 27.06.2005, 13:48   #30
George Nordic
Записей в блоге: 9
Начали бы в субботу - сегодня был бы пункт 10
Старый 27.06.2005, 14:55   #31
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
2mazzy
спасибо за совет
2George Nordic
до меня только сейчас дошло.. а данные? с ними ничего не случится?
Старый 27.06.2005, 15:15   #32
George Nordic
Записей в блоге: 9
Конечно, случиться!
Если удалить слой, то при синхронизации (которая автоматически стартует при компиляции) пропадут все кастомные поля. К счастью, умные люди предусмотрели такое действие, как бэкап. А особо одаренные - как restore
И если Вы воспользуетесь этими пунктами (бекап до сноса слоя и ресторе после последней компиляции), то все должно восстановиться и заработать!
Удачи!
Старый 27.06.2005, 16:28   #33
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Господа, хочу сделать один комментарий...
Георгий (George Nordic) правильно посоветовал.
Однако удалять слои надо физически с диска. Файлы axUSR.aod и axUSP.aod.
Аксапта устроена таким образом, что все изменения, вносимые в неё, только накапливаются. И, если вы удаляете элемент из приложения (слоя), реально он только помечается удаленным (вспомните базы данных : )
Т.е. в нашем случае необходимо выгрузить все элементы USR и USP слоёв в файл, желательно с идентификаторами.
Выйти из Аксапты.
Убить два файла физически.
Далее, после входа в Аксапту и построения индексов, залить выгруженный проект в USR слой.
Удачи!
Аркадий
Старый 27.06.2005, 16:38   #34
garu is offline
garu
Интересно было бы узнать, сколько после этого будут слои весить.
Не поленитесь написать плиз.
Удачи!
Проблема с созданием номенклатуры Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 05.07.2007 01:25
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Проблема с созданием ведомости на аванс AB_ DAX: Функционал 4 14.11.2005 18:15
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
