Старый 16.06.2005, 11:17   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
Налоговые регистры по ОС
Приветствую всех.
Вопрос по основным средствам.
Существуют предположим две модели учета: одна для бухгалтерского учета, и одна для налогового учета. Для каждой настроены разные профили разноски.
Бухгалтерская модель понятно для чего используется. По ней нареканий не возникает...
По налоговой не должны формироваться проводки (даже на забалансовые счета не хочется), но необходимо чтобы данные (стоимость) попадали в налоговые регистры (Главная книга\Журналы\Журнал налоговых регистров).
Сейчас при проведении какой либо операции по ОС создаются бухгалтерские проводки по обеим моделям (т.е. проводки дублируются) и в регистры данные попадают.
Пробовал блокировать налоговую модель (есть такой крыжик, при котором бух. проводки не создаются), соответственно проводки по этой модели не создаются, но и в регистры не попадают...
У кого какие есть соображения??
Заранее благодарен.
Старый 16.06.2005, 11:19   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Re: Налоговые регистры по ОС
Изначально опубликовано Посторонний V
А чем Вам мешают проводки по забалансовым счетам?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.06.2005, 11:40   #3
Посторонний V
В принципе не мешают.
А есть ли возможность вообще без формирования проводок по налоговой модели??
Старый 16.06.2005, 11:52   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Почти все операции с ОСами осуществляются в журналах ГК, так что или придеться переписывать модуль ОС или не переписывать модуль ОС.
Старый 16.06.2005, 12:21   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано ppson
Точно. Но я бы туда не полез - таблица строк журнала ГК LedgerJournalTrans уже и так напоминает лоскутное одеяло.
Михаил Андреев
Старый 16.06.2005, 13:08   #6
Посторонний V
Собственно я не ставил такую глобальную цель, как переписать оба модуля...
Возможно кто-нить решал подобные проблемы, более мирными способами.
На счет забаланса, ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ СЧЕТА....
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Налог на прибыль, налоговые регистры katja DAX: Функционал 1 27.11.2006 16:15
Налоговые регистры sev DAX: Функционал 3 15.12.2005 17:53
Налоговые регистры alena DAX: Функционал 7 12.10.2005 22:44
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды Anais DAX: Функционал 7 04.08.2005 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
