Старый 31.05.2005, 12:50   #1
tischenko is offline
tischenko
? Dimension
Помогите решить проблему:
Есть диалоговое окно в котором есть ComboBox типа SysDimension. Т.е. пользователь выбирает одину из существующих в системе аналитик. А потом нужно достучаться до определенного поля в таблице таким образом: CustTrans.Dimension[SysDimension]. На такую запись ругается, мол нужно передавать int.
Как можно такое реализовать?
Старый 31.05.2005, 13:25   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а если создать до такого вызова int переменную,
присвоить ей значение sysDimension,
и уже эту переменную передвать в []?
Старый 31.05.2005, 13:30   #3
tischenko
ОГОРОМНОЕ СПАСИБО
Помогло.
Старый 31.05.2005, 13:48   #4
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
пых
Если вы вызовете прямо Dimension[sysDimension:: Department], то вы
а. Получите ошибку компиляции (как и было Вами замечено выше)
б. Получите логическую ошибку (даже после подстановке int), потому что элементы sysDimension начинают нумероваться с 0, а индесы массива с 1.
Таким образом решение таково: вызывать Dimension[sysDimension:: Department + 1]. Этим вы убьете сразу обоих зайцев и (а), и (б).
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 31.05.2005, 13:58   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Anais
пых
пых #2:
SysDimension:: Department имеет номер 0
Осмелюсь напомнить о функции fieldid2ext
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.05.2005, 14:01   #6
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Там судя по коду select'ом оперируют. Зачем такие сложности...
Старый 31.05.2005, 15:02   #7
tischenko
Все верно, используеться так
PHP код:
int dimInt SysDimension 1;
while
select custTrans where custTrans.Dimension[dimInt]='something'
Спасибо всем за ответы.
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
