Старый 14.05.2005, 12:47   #1
kas is offline
kas
Корпоративный портал
Все снова привет , подскажите кто знает!?
Вопрос такой:
Поставил IIS сервер, прописал настройки в Аксапте все ОК - портал виден!
Но через интернет ничего не вижу - страничка пустая.
Тогда создал быстренько веб-форму на нее поместил грид и пару кнопок, так для теста, чтобы что нибудь было видно.
Но как "прилепить" эту форму к порталу не понимаю, где это нудно прописать, может где то в свойствах???
Или я что-то неправильно делаю.
Старый 14.05.2005, 13:47   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Когда ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию. (с) Неизвестный автор.
На диске с дистрибутивом Аксапты 3.0 откройте файл
Documentation\Technical Information\AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc
там всё доступно написано.
Если не можете найти файл по названию, запустите файл setup.htm в корне дистрибутивного диска и по кнопкам меню "Документация" - "Техническая информация" найдите его по названию "Setting up the Enterprise Portal".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.05.2005, 17:38   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Для начала можно сделать проще. Открыть справку в Аксапте и нажать Содержание.
Тип файла: img66504-1 (75.2 Кб, 783 просмотров)
Корпоративный портал настройка Faza DAX: Администрирование 4 30.08.2007 14:45
Корпоративный портал magnetica DAX: Администрирование 8 28.02.2006 16:03
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
OLAP через Корпоративный портал KVS DAX: Функционал 7 02.12.2004 03:20
Корпоративный портал YoursMiros DAX: Прочие вопросы 6 02.09.2003 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
