Старый 11.05.2005, 14:02   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
? Как программно закрыть форму?
Доброго всем времени суток.
Как закрыть форму при нажатии на кнопку в другой форме?
Старый 11.05.2005, 14:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Каким-то образом передать закрывающей форме FormRun, закрываемой и вызвать его Close.
Передать можно через Args, globalCache и т.д.
Старый 11.05.2005, 14:12   #3
Red Stranger
У меня есть Args().caller вызвавше формы. А дальше-то как делать?
Старый 11.05.2005, 14:15   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Попробуйте так:
PHP код:
FormRun caller=Args.caller();
caller.close();
Старый 11.05.2005, 14:23   #5
Red Stranger
Не работает. В args().caller лежит кнопка вызвавше формы. У нее метода close нет.
Старый 11.05.2005, 14:33   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можно в args.object положить formrun, например. кстати, где и как вызывается форма?
Старый 11.05.2005, 15:28   #7
Red Stranger
Вот код, который отрабатывает при нажати на кнопулю на форме
PHP код:
void clicked()
Args args = new Args();
Form  frm = new Form('CustTable3');
FormRun fr;
args.object(frm);
args.caller(this);
args.name('CustTable2');
fr ClassFactory.formRunClass(args);
fr.init();
fr.run();
fr.wait();
super();
Старый 11.05.2005, 15:34   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуйте так:
args.parmObject(element);
а в вызываемой
PHP код:
FormRun callerForm=args.parmObject();
callerForm.close();
Старый 11.05.2005, 16:04   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ты передаешь в args.caller(this), где this ссылается на кнопку.
Передай туда element
PHP код:
args.caller(element);
и будешь ссылаться на форму по caller. Тогда не придется передавать лишние параметы
И снова как закрыть форму? miklenew DAX: Программирование 8 22.10.2014 11:15
Закрыть программно Infolog Sada DAX: Программирование 14 29.12.2006 14:48
Как "насильно" закрыть форму ? vitalyCh DAX: Программирование 2 06.10.2006 16:26
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как обновить форму из класса? Hidden DAX: Программирование 8 06.12.2005 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
