Старый 15.04.2005, 16:45   #81
lagr221374
Гость
n/a
Сложно сказать, что не рекомендует Microsoft в Axapta, учитывая, что они используют потоки (достаточно посмотреть в код стандарта). Наверное были причины и аргументы, хотя конечно может просто уровень у них снизился до моего (я надеюсь ).
Старый 15.04.2005, 16:51   #82
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Angry
Гр-р-р. Там ведь четко написано: "Worker threads are used for Benchmarking purposes ONLY". Если посмотрите список классов, в которых потоки используются, то это всего два класса. Именно под них они и написаны и только под них они протестированы
Старый 15.04.2005, 16:59   #83
lagr221374
Гость
n/a
Как суть не вдаваясь в споры: потоки действуют, действуют у нас без глюков и это пользователей и программистов устраивает больше, чем пакетник, возможности и перспективы большие, поэтому please. Повторяю вопрос: Господа, поделитесь знаниями по потокам кто-где использует или использовал, на какие подводдные камни наткнулся. (А в пакетнике userа форму убивают как говорит товарищ, но начальство это не радует)
Старый 15.04.2005, 17:08   #84
lagr221374
Гость
n/a
А может и наоборот (просто Ваша воля и желание работать с пакетником поражает)
Старый 15.04.2005, 17:12   #85
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано macklakov
Я бы не был столь категоричным...
Вы представляете сколько native кода надо написать, чтобы была возможность использования многопточности из Axapta? И из за чего, ради всего-то 2-х классов?
А например пользовтелю надо сформировать отчет, который подбирает данные с различных источников, при помощи потоков делать такую работу гораздо веселее чем выстраивать в последовательность опроса каждого из источников....
Старый 15.04.2005, 17:16   #86
lagr221374
Гость
n/a
Тогда Уважаемый macklakov please пишите в этой теме по - существу. Заранее благодарен
Старый 15.04.2005, 17:19   #87
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Она не неподдерживаемая. Она пока неподдерживаемая
Вероятно, потоки появятся в следующей версии. Правда никто не гарантирует даже то, что интерфейсы работы с ними останутся теми же.
Старый 15.04.2005, 17:20   #88
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано Diman
Какие такие, разные источники? Если нужно из сторонних баз собрать данные, повесьте на них тригера или job на sql- сервер. Это стандартный функционал, он с большей вероятностью отработает так как нужно.
P.S. Зачем пытаться наступить на грабли, если есть десятки способов их обойти и табличку уже повесли.
Старый 15.04.2005, 17:27   #89
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Не суть важно из каких, пример больше надуманный. Просто появляется реальная возможность распараллеливания операций, и соответственно, все прелести многопоточной обработки.
Старый 15.04.2005, 17:29   #90
Maxim Gorbunov
...и весь геморрой, связанный с синхронизацией работы потоков (а в Аксапте, кстати, для этого вообще никаких средств нет, в отличии от Java).
Старый 15.04.2005, 17:31   #91
lagr221374
Гость
n/a
Повторяю: это работает причем устойчиво и очень всем нравится. А копаться в SQL дело неблагодарное т.к. не всегда есть нормальные драйвера и куча других причин + это только один из примеров, варианты придумайте сами. На счет поддержки: на некоторые серъезные вопросы, как я понимаю ответ приходит только в следующей версии, т.о. аргумент снимается . Про изменения в следующей версии, может конечно и M+ богатая организация, но как правило работающий код она так просто не откидывает, хотя бывают и исключения. + Ответьте пожалуйста на первоначальный мой вопрос.
Старый 15.04.2005, 17:35   #92
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Согласен, но примитвы синхронизации это удел ОС а мы говорим о суррогатном языке программирования, соответственно в качестве таких объектов могут выступать таблицы, файлы.... Кстати lagr предлагал их использовать.
Да, возможно где-то геморройно, но бесплатных пироженных не бывает.
Старый 15.04.2005, 17:46   #93
macklakov
NavAx
Отлично, получаем deadLock на файле или таблице, а до потока администратор добраться не может и исключения потоки по этому поводу не бросают. Мало нам зависших сессий пользователей? Ведь "горячий" сервер просто так не перезапустишь, это перерыв в работе компании, т.е. убытки. Он должен работать без перезагрузок месяцами, а лучше годами.
Когда java только появилась, была опубликована замечательная статья. Вот ее основная идея: Что есть в java, чего не было бы в других языках? Ничего! Так в чем же ее приемущество? В том чего в ней нет. Нет возможностей сделать грубые ошибки. Нет диких указателей, нет утечек памяти, нет семафоров на потоках, нет ассемблерных вставок, глючащих на других процессорах... То же самое касается и аксапты. Некоторые вещи лучше не использовать, т.к. они потенциально опасны, а соблазн бывает велик.
Старый 15.04.2005, 17:49   #94
lagr221374
Гость
n/a
Если ручки кривые, то тогда да у нас работает на вскидку пару месяцев и все нормально.
Старый 15.04.2005, 17:52   #95
lagr221374
Гость
n/a
2macklakov
Самая большая ошибка всегда начинается с включения компа. Вывод: Для исключения ошибокнеобходимо комп не включать
Старый 15.04.2005, 17:58   #96
macklakov
NavAx
Искрене рад, что у вас хватило смелости провести такой эксперимент и он завершился удачно. Мои поздравления.
От ряда коллег у меня к вам две просьбы:
1) осведомите общественность, где такое чудо техники работает, чтоб заранее знали, с чем придется столкнуться
2) тщательно помечайте код коментариями, чтоб удалять проще было
P.S. Большое спасибо, за увлекательное обсуждение. Такие дискусии развивают мышление и формируют более четкое понимание предмета
Старый 15.04.2005, 18:04   #97
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Про deadlock - это больше вопрос по алгоритму и его реализации.
Про java - виртуальная машина тоже не лишена ошибок. А привлекает то, что SUN анонсировала ее как платформонезависимую среду.
Счастливых выходных....
Старый 15.04.2005, 18:05   #98
lagr221374
Гость
n/a
Я думаю данный (2 часть )выпад не имеет под собой оснований. А вам советую: учитесь программировать: и deadlock ов а также других косяков не будет (у нас нет). Есть еще вариант: смените профессию, вдруг поможет.
Старый 15.04.2005, 18:18   #99
Maxim Gorbunov
Ну да, конечно. Может вы мне приведете кусочек кода на X++, который будет реализовывать простейший (двоичный) семафор Дейкстры с помощью таблицы? Тогда хоть будет, о чем с Вами поговорить.
Старый 15.04.2005, 18:22   #100
Maxim Gorbunov
К Вам тоже просьба по поводу реализации семафора. Посмотрим, насколько Ваш алгоритм хорош, чтобы одновременно избежать дедлоков и ограничить доступ в критическую секцию.
Как у Вас все просто: есть черное, а есть белое. .NET тоже платформенно независима.
Мне кажется, что гораздо существеннее, чем платформенная независимость, на популярность Java повлиял строгий синтаксис языка, который резко снижает количество ошибок, связанных с побочными действиями разрабатываемого кода.
axapta, thread, потоки
Вызов форм методa из Thread класса vitaly85 DAX: Программирование 4 24.01.2009 03:48
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
