Старый 06.04.2005, 16:52   #1
eivanov is offline
eivanov
:( Internet connector, web-пользователи
Вопрос про Веб портал по Аксапте 2.5
Настроил com+
Создал веб сервер
Проверил, что могу подключаться к Аксапте через web, на примере ".Asp, получающего данные из Аксапта" - просто скопировал текст из справки "руководство разработчика". Все работает.
Но стандартные веб приложения Customer Self Service, Employee Self Service и т.п. глючат при любом нажатии на любую кнопку!!!
Выдают -
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 ошибка '80004005'
Ошибка времени выполнения : object не инициализирован. Трассировка стека: (C) [ 0: 511] \Procedures\\itemTxt (C) [ 0: 511] \Classes\WebSession\ParseArgs
/EmployeeSelfService/i_axapta.asp, line 9
Кто-нибудь знает, в чем причина?
Может web- пользователи не так настроены? Или еще чего...
Заранее спасибо.
Старый 06.04.2005, 17:48   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Судя по всему у Вас не выполняется вот эта строка (класс WebSession, метод parseArgs(), строка 109):
PHP код:
_request.serverVariables().itemTxt('CONTENT_TYPE'),1,9
_request здесь объект класса IISRequest, который в свою очередь является оберткой для COM-объекта Request. Про него можно почитать здесь: http://msdn.microsoft.com/library/de...93ce8ad335.asp
В общем, Axapta не может получить доступ к ServerVariables на IIS. Попробуйте понизить уровень защиты для веб-приложения.
Добавлено: Прошу прощения. Не обратил внимания на то, что версия 2.5 у Вас. Возможно номер строки у Вас будет отличаться в таком случае. Если не поможет снижение уровня защиты, попробуйте сами найти строчку, которая не работает.
Старый 07.04.2005, 12:37   #3
eivanov is offline
eivanov
Спасибо за ответ!
Да, у меня в 2.5 строчка в ParseArgs точно так же выглядит.
Уровень защиты в настройках обозревателя - минимальный.
В настройках iis .asp и все прочее включено.
Но идентификация при доступе к сайту в настройках iis стоит: "anonymous".
Как я понял, такой способ идентификации не дает доступа ко всем ServerVariables на IIS.
В частности, к 'CONTENT_TYPE' - эта переменная всегда пустая!
Вопрос: какой способ идентификации нужен в настройках IIS?
Или диалог авторизации web-пользователя на заглавной страчичке Employee Self Service должен сам как-то обеспечивать идентификацию?
Старый 07.04.2005, 13:47   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
По идее портал должен работать и с анонимной идентификацией на сервере.
Во всяком случае в 3й версии это прокатывало
Старый 07.04.2005, 14:32   #5
eivanov is offline
eivanov
А где можно почитать о web-пользователях?
Может все-таки в них дело...
Или все дело в том, что CONTENT_TYPE пустой?
Етот код выводит все переменные сервера.
<TABLE BORDER="1">
<TR> <TD><B>Server Variable</B></TD><TD><B>Value</B></TD></TR>
<% For Each strKey In Request.ServerVariables %>
<TR>
<TD><%= strKey %></TD>
<TD><%= Request.ServerVariables(strKey) %></TD>
</TR>
<% Next %>
</TABLE>
У всех, у гого портал работает, CONTENT_TYPE тоже пустой?
Тогда в другом месте искать будем....
Старый 07.04.2005, 15:17   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано eivanov
пустой
Launching and closing Internet Explorer Blog bot DAX Blogs 1 09.04.2009 23:59
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Business, COM, Internet connector Andrew Besedin DAX: Прочие вопросы 4 31.07.2002 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
