Старый 07.04.2005, 00:05   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
измение активности поля в рантайм
Возникла проблема. Нужно изменять активность элемента диалога в зависимости от значения другого поля этого же диалога.
Диалог основан на RunBaseBatch - конкретно класс RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend.
То есть, весь функционал - стандартный. добавил поле в методе dialog.
Сохраняю его значение при ОК. все стандартно, короче.
Но нужно это поле активизировать только если стоит галка в другом поле.
Как это сделать??
Всем спасибо
Старый 07.04.2005, 10:39   #3
kashperuk
Да, про этот метод (controlMethodOverload, controlMethodOverloadObject) знаю.
Просто не уверен пока, что он мне подойдет.
Хотя...
Щас буду пробовать.
Все равно спасибо
Старый 07.04.2005, 11:28   #4
kashperuk
Да. Действительно, использовав element.controlMethodOverload(true) добился нужного результата.
Но вопрос все равно остался.
Если бы у меня не было формы, а был просто диалог RunBase, созданный полностью из кода.
у RunBase нет методов типа ControlMethodOverload.
Как быть в таком случае??
Старый 07.04.2005, 17:22   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если версия 3.0, то
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3949
Для 2.5 - никак. Только анализ в GetFromDialog с игнорированием "лишних" значений
Старый 07.04.2005, 18:35   #6
kashperuk
Спасибо, Владимир.
Именно этот пост я и искал.
Ведь помню, что где-то читал об этом на форуме.
Спасибо всем еще раз.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
