Господа, вот нужен ответ на такой вопрос: что нужно сделать чтобы
повысить производительность системы. Варианты ответов точно не помню, но что-то вроде этого: не использовать вызовы системных методов, выполнять код на таблицах, и еще какие-то варианты были... ЗЫЖ Это с экзамена по аксапте. |
Экзамен по программированию? В каком контексте вопрос?
Удачи. |
Привет!
Скорее всего, правильный ответ - "и еще какие-то варианты" :-) Насчет "не вызывать системные методы" - скорее всего, это только замедлит работу, т.к. по идее системные методы должны быть оптимизированы. насчет "код на таблицах" - да, рекомендуют использовать код на таблицах, но это связано с другим. Вот вырезка из руководства разработчика (глава Methods on a form): Note Whenever possible, you should write your code on the underlying table. Methods written on a table are available on any form that uses that table as the data basis. In terms of re-use and inheritance, the Methods node is only the 'second best' place to add code. То есть рекомендация связана с переиспользованием кода. По-моему, производительность тут не при чем.. Вспомни-ка еще подробнее, какие варианты были?
С уважением, Андрей Беседин |
#4 |
Привет!
Странная постановка вопроса: Вроде как расскажите в двух словах Общую Теорию Относительности :-) Это надо смотреть по задаче. Порой использование doInsert() вместо insert() позволит избежать лишних проверок и на порядок или несколько увеличить производительность системы( если вы уверены в том что творите). Но ведь как общую рекомендацию это рекомендовать нельзя. NB: По другим языкам на эту тему пишут книги. |
| Тема | Ответов | |||
| Анализ производительности | 4 | |||
| Вопрос по созданию отчета | 6 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос о скорости COM и XML | 6 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
