Старый 21.03.2005, 09:42   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Выверка книги покупок
Народ. Есть ли у кого варианты выверки этой книги с дебетом 68-го. Получается что в книге что то лишнее, либо какой то минус наоборот не пошел в книгу. В общем то в процентом соотношении расхождении очень маленькое - тысячные доли процента.
Старый 21.03.2005, 11:35   #2
НЛО is offline
НЛО
У суммы в Книге покупок может не быть прямой зависимости от Д68 счета, так как в Книгу суммы "попадают" через функцию "Обработка входящего НДС", где можно указывать счет, отличный от 68, обрабатывать, но не включать в Книгу...........
Если обрабатывается и включается все, то это скорее формат числа или округления в самой форме.
Старый 21.03.2005, 11:54   #3
Serge_DD is offline
Serge_DD
есть всего 2 кода обработки НДС - один на 91 у которого не стоит галка в книгу покупок. Посмотрел по шахматке - кредит 19-го есть только с 68-ым и с 91.
Из за округлений думаю вряд ли, так как два других месяца сходятся.
Старый 21.03.2005, 12:46   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Какой НДС в книге покупок не идет - по поставщикам или с авансов клиентов?
Были ли возвраты клиентских авансов ?
Старый 21.03.2005, 13:28   #5
Serge_DD is offline
Serge_DD
НДС не идет по поставщикам. Правильно ли я понимаю что возврат клиентского аванса это Дб 62.Авансы - Кт 51? Если да - то возвратов не было.
Старый 21.03.2005, 14:23   #6
НЛО is offline
НЛО
Ну если и платежей по НДС не было (Д 68 К51), то скорее всего некорректно произвели обработку НДС. Посмотрите Историю обработки НДС, нет ли там проводок одновременно с Д 68 и Д 91 счетов.
Старый 21.03.2005, 15:06   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Попробуйте исключить из книги продаж все сопоставления накладных и кредит-нот (удалите счета-фактуры).
Проверте настройки разноски налогов, может быть стоит неправильный счет уплаты.
Старый 21.03.2005, 15:10   #8
Serge_DD is offline
Serge_DD
Как это не корректно? То что одна СФ может разбиваться и часть ее идти на 91, а часть на 68 такое есть. Проверял в книгу покупок попадает правильная сумма. История обработки это вообще песня - понять там ничего не возможно. Например есть сессии обработки где сумма по СФ меньше чем пошло по проводкам ГК, есть сессии отмены где вообще нет СФ, зато есть проводки ГК.
Старый 21.03.2005, 15:22   #9
Wobbler is offline
Wobbler
а фактуры в у.е. есть?
Старый 21.03.2005, 15:32   #10
Serge_DD is offline
Serge_DD
фактуры в УЕ есть.
Старый 21.03.2005, 15:51   #11
Wobbler is offline
Wobbler
мне почему-то кажется, что расхождения именно там
дело в том, что рублевый эквивалент не прописывается в таблице фактур и при формировании книги покупок пересчитывается путем перемножения на курс, в то время как проводка 68 - 19 формируется по ветке обработки НДС. вроде бы алгоритм один и тот же, но ветки разные ...
а способ округления налога какой стоит? (д.б. "нормально")
Старый 21.03.2005, 16:07   #12
Serge_DD is offline
Serge_DD
Сейчас попробую посмотреть (исключить кредит ноты, посмотреть валютные СФ). Кстати к разговору о валютных СФ. В книгу продаж такие попадают то же с некоторым округлением, т.е. в проводка одна сумма в СФ другая. Может кто про это что скажет.
Фактура - в УЕ, оплата в рублях. Все одним днем.
Старый 21.03.2005, 16:08   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Кстати какой у вас СП и версия Аксапты.
Раньше был такой в системе глюк:
если в накладной было очень много строк номеклатуры с разными налоговыми кодами .
эта накладная сопоставлялась с несколькими оплатами.
последняя оплата (последний остаток накладной ) была размером в несколько копеек, например копеек 10,
то после сопоставления и обработки НДС в книге могли появиться такие записи: Сумма с НДС 0.10, Сумма НДС 0.14, Сумма без НДС -0.04.
Что было по ГК уже честно говоря не припомню, но расхождение между модулем и ГК были.
Старый 21.03.2005, 16:26   #14
Serge_DD is offline
Serge_DD
Аксапта 3.0 SP3 HF2 CU1
Старый 22.03.2005, 18:20   #15
SSM is offline
SSM
А у нас книга не идет на тысячи. Где их можно поискать?
Книги покупок/продаж dtsymbal DAX: Программирование 9 27.07.2009 08:16
Закрытие книги покупок mishan DAX: Функционал 4 21.08.2008 11:42
Удаление с/фактуры из книги покупок. Scut36 DAX: Функционал 6 26.12.2006 05:40
Коррекция НДС в книге покупок Ann DAX: Функционал 8 06.04.2006 13:45
В обновлении книги покупок галка Полная проверка засерена.. MironovI DAX: Функционал 6 21.06.2005 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
