Старый 02.03.2005, 16:27   #1
braathe is offline
braathe
-> Help! Please!
Ситуация:
В WebForm-е CustList есть WebGrid выводящий информацию из CustTable.
Поле CustId является ссылкой на форму отображую CustInfo конкретного клиента.
Это сделали создав MenuItem CustInfo, где в Properties -> Object указали название WebForm-ы CustInfo.
Внимание вопрос:
Как сделать чтобы при нажатии на ссылку в поле, отображалась именно та нужная информация по нужному клиенту?
И второй: какой метод запускается при нажатии на этот линк?
Заранее благодарны =)
Старый 02.03.2005, 16:35   #2
Koriolis is offline
Koriolis
Re: Help! Please!
Изначально опубликовано braathe
В гриде в свойстве поля CustId
MenuItemName=CustInfo
Никакого. Линк он и есть линк.
Старый 02.03.2005, 17:56   #3
braathe is offline
braathe
Re: Re: Help! Please!
(В гриде в свойстве поля CustId
MenuItemName=CustInfo) -> Это мы уже сделали. Но это ничего не дает. Форма откривается, но там данние взяты из первой строки таблицы CustTable, а не та которая нужна.
Что касается метода то я имел ввиду например метод clicked которий есть у кнопки в WebForm-ах.
В Enterprice Portal-е это работает. Но мы никак не можем докопаться как там все сделано.
Уже написали метод которий пересилает параметр из первой форми (осталось только метод найти откуда его запускать), метод на второй форме для приема и нужную query.
Старый 02.03.2005, 18:08   #4
Koriolis is offline
Koriolis
Re: Re: Re: Help! Please!
Понял. Смотрите в EP на форме EPCustTableInfo у датасорса CustTable метод Init.
Там этот query живет:
this.query(EPQuery::makeMyCustomerSelfServiceQuery(this.query(), tableNum(custTable)));
Старый 03.03.2005, 06:59   #5
bagyr is offline
bagyr
В ссылке можно написать - onMouseClick.
PHP код:
<a onMouseClick="Ваши действия" href="сама ссылка">текст ссылки</a
Не знаю, сработает ли этот метод, если зайти по ссылке с помощью клавиатуры, а не мыши.
Старый 03.03.2005, 09:33   #6
Koriolis is offline
Koriolis
Изначально опубликовано bagyr
В ссылке можно написать onMouseClick
Можно. Но для этого придется изменять метод layoutEdit класса WebFormHTML. Это естественно вызовет изменения на всех выводимых полях подобного типа, что не очень хорошо.
Ну а если уж на то пошло, то не onMouseClick, а onClick. Но в любом случае обработка этого будет непростая.
К тому же сама ссылка, как я понял, генерится правильная, типа такой:
http://myserver/myweb/default.asp?WM...C=760995&WKEY=[65534:760995]&WPGlobalMenu=5&WPSales=1
То есть параметр WKEY в ней присутствует.
Старый 08.03.2005, 18:28   #7
braathe is offline
braathe
Изначально опубликовано Koriolis
А как в этом случае параметры WREC=760995 и WKEY вытещить на следуюшей форме чтобы дла конкретного клиента делать вывод информации?
Старый 10.03.2005, 13:34   #8
braathe is offline
braathe
решение
проблема была в том что мы забыли в Extended Data Type указать в релейшанах например
BGR_Service==BGR_Service.ServiceId. т.е сделать ссилку на саму себя
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
