Старый 31.01.2005, 13:33   #1
vesna is offline
vesna
параметры dialog
Здравствуйте.
Я создала отчет как наследника от RunBaseReport. В Query выставила DataSource1, DataSource2, DataSource3. Установила у них Relations. У DataSource1 поставила Ranges, у DataSource3 поставила Sorting (OrderMode = OrderBy). При запуске в окне Диалог появляется в параметрах и Ranges, и Sorting.
Когда перекрываю метод
public boolean showIndexFields(tableId id)
return false;
реакции нет.
При перекрытии метода
public boolean showQueryValues()
boolean ret;
ret = false;
return ret;
из параметров уходят все поля.
Помогите пожалуйста избавиться в диалоге только от полей сортировки
Старый 31.01.2005, 14:31   #2
KVS is offline
KVS
Исходя из опыта могу сказать, что если для отчета явно не задавать Range на DataSource в Query - то на Dialog для этого DataSource выведется некий набор полей. Эти поля "странным образом" берутся из полей входящих в индексы указанной таблицы - причем из разных и по максиму их 5 штук. Для того чтобы избавиться от этих полей достаточно добавить хотя бы один Range.
P.S. Как избавиться от них без добавления Range не знаю (но думаю как-то можно).
PATRIA O MUERTE
Старый 31.01.2005, 15:03   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
showIndexFields - дает возможность подавить автоматическое добавление Range на форме. Т.е. в том случае, когда Range для Query вообще не указан явно.
Если Range указан явно в Query, но он не должен отображаться на форме, то надо в самом Query для этого Range установить свойство
Status = Hide - указанный Range не отображается
Status = Lock - указанный Range отображается, но изменить его значение невозможно
Старый 31.01.2005, 15:09   #4
vesna is offline
vesna
Я еще раз хочу подчеркнуть суть проблемы, поскольку ее участники темы явно не уловили: наряду с заполненным Ranges есть заполненный блок Sorting. Проблема в том, что наряду с нужным выводом полей из секции Ranges выводятся как параметры и поля секции Sorting, от которых мне и необходимо каким-то образом избавиться. С сохранением в параметрах полей из Ranges!!!
Старый 31.01.2005, 15:11   #5
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
showIndexFields(false);
про "странным образом" и "из разных индексов"- это вам показалось.
берутся все visible поля из первого enabled индекса
Старый 31.01.2005, 15:16   #6
vesna is offline
vesna
я написала в начале темы, что использовала перекрытый метод showIndexFields(). Но он не дал никаких результатов, вообще никаких
Старый 31.01.2005, 15:23   #7
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
у вас больше одного поля в ranges?
Старый 31.01.2005, 15:26   #8
KVS is offline
KVS
Совсем не из первого, а из первых - так чтобы количество полей было не более 5.
Например создаем отчет с таблицей InventTable, количество полей в любом индексе не более 2-х, а количество выводимых полей - целых 5. В этом случае используются первых 5 индексов.
PATRIA O MUERTE
Старый 31.01.2005, 15:34   #9
vesna is offline
vesna
В секции Ranges находится 3 поля
В секции Sorting - 2 поля
Старый 31.01.2005, 15:53   #10
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
проще всего, видимо, пройтись дебаггером по RunBaseDialogModify.addQueryDatasource(), и воочию увидеть что там происходит.
Старый 01.02.2005, 08:39   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано vesna
А Вы уже пробовали те поля, которые есть в Sorting, добавить также и в Ranges со статусом Hide, как советовал Владимир Максимов? Все равно появляются?
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
