Старый 14.01.2005, 09:28   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
MenuItem программно
Как программно вызвать menuItem (с вызовом класса), который на основании переданных параметров строит печатную форму?
Непонятно как передать курсор InventJournalTable.
Вот что я написал сам
PHP код:
    args.parmEnumType(enumnum(InventJournalReportType_RU));
args.parmEnum(InventJournalReportType_RU::TransferDRC);
args.menuItemName('InventJournalRep_TransferDRC_RU');
    new
MenuFunction(menuItemOutputStr(InventJournalRep_TransferDRC_RU),MenuItemType::Output).create(args);
Старый 14.01.2005, 09:41   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Если я не ошибаюсь, в форме складских проводок есть нечто подобное при нажатии кнопки Print:
void clicked()
menuFunction menuFunction;
args args = new args();
switch (inventJournalTable.journalType)
case InventJournalType::Transfer:
menuFunction = new menufunction(menuitemoutputStr(InventJournalTransTransfer), menuitemtype::Output);
break;
case InventJournalType::TagCounting:
menuFunction = new menufunction(menuitemoutputStr(InventJournalTrans_Tag), menuitemtype::Output);
break;
default:
menuFunction = new menufunction(menuitemoutputStr(inventJournalTrans), menuitemtype::Output);
break;
args.caller(element);
args.record(inventJournalTable);
args.menuItemName(menuFunction.name());
args.menuItemType(menuFunction.type());
menuFunction.run(args);
Старый 14.01.2005, 09:48   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Большое СПАСИБО!
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
MenuItemButton и Action->MenuItem madproger DAX: Программирование 7 14.02.2007 10:57
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Запуск MenuItem Rem DAX: Программирование 1 18.07.2002 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
