Старый 08.12.2004, 17:18   #1
ATimTim is offline
ATimTim
"BinData" против "Файл на дискe"
Дано:
Есть ActiveX компонент .
Метод ActiveX компонента в качестве параметра требует путь к файлу.
Но! Файлы храняться в базе.
(rem Хранение файлов на общедоступном ресурсе не подходит.)
Каждый раз сохранять файлы на диске, а потом стирать не хочется.
Вопрос:
Существует ли вариант при котором можно будет выгрузить файл в переменную BinData, а потом преподнести ee методу ActiveX, как путь к файлу?
Может кто решал подобный ребус в Аксапте?
Старый 08.12.2004, 17:49   #2
вопрос распадается на два.
1. как хранить данные в базе - смотрите как хранятся фотографии в карточке сотрудника (в российском модуле)
2. как передать в activeX данные без файла - бог его знает.
дополнительно подумайте вот о чем - как ваша задумка будет работать в 3хуровневой конфигурации?
Старый 08.12.2004, 17:58   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Смотрите в Аксапте следующее:
1. Метод insertDocuValue() в классе DocuActionFile
2. Метод writeDocuValue() в таблице DocuValue
Старый 08.12.2004, 18:05   #4
ATimTim is offline
ATimTim
2Mazzy
С записью файла в базу проблем нет. С чтением тоже.
А вот с п. 2 ... собственно про него и спрашивал.
2Ace of Database
В этих методах только запись в базу.
Старый 08.12.2004, 18:09   #5
Ace of Database
У ActiveX должно быть свойство, в которое можно записать тело документа. Например, у документа Word - это Application.ActiveDocument.Range.Text
Старый 08.12.2004, 18:12   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Named Pipe?
может попробовать создать named pipe и натравить на него?
Старый 08.12.2004, 18:13   #7
ATimTim is offline
ATimTim
К сожалению, не факт.
Хотя в моем случае может и есть, просто я не знаю =)
(P.S. Crystal Report )
P.P.S. Поэтому, хотелось бы вооружиться знаниями для борьбы с этим "злом"
Старый 08.12.2004, 18:17   #8
ATimTim is offline
ATimTim
2 belugin
Я думал о подобном - создание виртуального диска
( кидаю на него файл, работаю, а потом виртуальны диск гашу)
С именованными каналами плотно не работал, к сожалению.
Буду признателен за хорошие ссылки по этой теме =)
Старый 08.12.2004, 18:20   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я кроме http://msdn.microsoft.com не знаю, и сам не пробовал
BinData. Что не так? decoder DAX: Программирование 1 19.03.2009 16:28
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
