Старый 08.12.2004, 15:41   #1
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
tmpTable+Cursor= Error....
1.1)
PHP код:
void clicked() //кликед на кнопке формы
//tmpDS - датасорс на форме, причем он тоже от таблицы b_CustEmailSettings_tmp
b_CustEmailSettings_tmp tmpT;    //<<<<<<< временая таблица
FormDataSource          formDataSource;
formDataSource element.objectSet();
tmpT.setTmpData(formDataSource.cursor().data());     // <<<<<< падение аксапты
1.2)
PHP код:
tmpT.setTmpData(tmpDS_DS.cursor().data());        // <<<<<< падение аксапты
Падает так в обоих случаях так:
ax32.exe generated error.....
Вопрос: Почему падает?
2)
PHP код:
 common formDataSource.cursor().data(); // пустой!!!
кусок имеет отношение к тому же коду. а вот formDataSource.cursor() не пустой......
Вопрос: Почему пустой?
3) И только с помощью такого изврата удалось получить копию буфера:
PHP код:
formQueryRun    formDataSource.queryRun();
query           = new Query (formQueryRun.pack(false));
queryRun        = new QueryRun(query);
tmpDataSource   formDataSource;
tmpCommonForm   tmpDataSource.cursor();
dictTable       = new DictTable(tmpDataSource.table());
tmpCommon       dictTable.makeRecord();
tmpCommon.setTmpData(tmpCommonForm);
queryRun.setCursor(tmpCommon1);
 while(
queryRun .next())
Вопрос: а проще никак нельзя?
P.S. Может я чего то не правильно понимаю? (доки по классам - маловато)
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 08.12.2004, 15:53   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
начнем с того, что писать в clicked() неприлично
Старый 08.12.2004, 15:53   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано macklakov
согласен. но не суть.
Старый 08.12.2004, 16:03   #4
macklakov
NavAx
Спасло вас makeRecord(). Чтобы это значило?
Старый 08.12.2004, 16:04   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А чего ты хочешь добиться?
может так
tmpT.Data(tmpDS);
или так
buf2buf(tmpDS, tmpT);
Старый 08.12.2004, 16:11   #6
macklakov
NavAx
2Wamr: нельзя тебя в разведку брать, сразу все секреты выдашь
Старый 08.12.2004, 16:11   #7
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
http://www.axforum.info/forums/showt...ghlight=cursor
Старый 08.12.2004, 16:17   #8
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Wamr
может так
tmpT.Data(tmpDS);
или так
Мне нужен был именно курсор, потому что он содержит данные отфильрованные данные, в отличии от ds.
Старый 08.12.2004, 17:34   #9
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Ладно по поводу копирования буферов - бог с ним.
А вот по поводу падений - комментарии будут?
Старый 09.12.2004, 06:58   #10
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано bucken
Привыкайте к тому, что когда что то делаете неправильно в аксапте, вместо вежливого сообщения об ошибке она вылетает.
Старый 09.12.2004, 14:27   #11
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Изначально опубликовано Alks
а что я собсно говоря сдела не правильно?
PHP код:
такое люди делали и успешно(только не с временым таблицами:
Так что тут далеко не ля ля. или я опять не прав?
P.S. Ну на счет привыкайте - мы уже железобетоные...
Старый 09.12.2004, 14:53   #12
Alks is offline
Alks
Для меня вообще те конструкции которые вы привели в начале выглядят странно и извращенно. Какая вообще постановка задачи? Если изложите проблему уровнем выше (т.е. что за форма, что на ней изображаете, чего хотите добится методом), то возможно родится решение близкое к стандартным.
Кстати, а зачем вызывать cursor().data(), если сам cursor() уже имеет тип Common?
Старый 09.12.2004, 17:16   #13
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
1. Пролема выше уровнем не суть. (Проблема уже решена)
Бизнес-анализы и прочее.
2. Интересует почему не работает конструкция - которая должна работать.
И ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.
3. А вот поводу cursor().data() а не cursor() была привидена ссылка яствено указываешь зачем это надо.
4. Дальний диалог не целесообразен.
Старый 09.12.2004, 17:19   #14
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Я считаю это ошибкой программы Axapta.
Вот и все. Но почему то никто не обратил внимание.
Ну да ладно. Всем успехов.
Старый 09.12.2004, 18:33   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
xRecord::setTmpData
Description
Sets the buffer it is performed on to use the same physical dataset as the buffer passed as parameter. This method is only applicable on a temporary table buffer using a buffer on a temporary table as parameter. The normal behaviour for temporary tables is that instances of the same table are isolated from each other. This method allows several buffer instances to operate on the same temporary data.
Т.е. данное действие предназначено для работы со всей временной таблицей, а не с буфером одной записи.
А вот падение Аксапты без нормальных объяснений, действительно, ошибка.
Старый 10.12.2004, 05:35   #16
Alks is offline
Alks
[QUOTE]Изначально опубликовано bucken
Кажется вам уже ответили почему она не должна работать.
Я по той ссылке мало того что не нашёл никаких доводов что это надо, более того, любопытства ради набросл у себя форму с временной таблицей TmpItemQty и кнопкой с кодом:
PHP код:
void clicked()
TmpItemQty ItemQty;
ItemQty.setTmpDataTmpItemQty_ds.cursor() );
select sumQty from ItemQty;
info"Итог: " real2strItemQty.Qty ) );
Так вот, она РАБОТАЕТ и без всяких побочных эффектов!
И действительно, если написать
PHP код:
...ItemQty.setTmpDataTmpItemQty_ds.cursor().data() );...
То Аксапта вылетает. И это логично, если присмотреться к описанию метода .data(). (Более того, логично почему он работает для невременных таблиц.) Копия таблицы полученная из метода data() просто обязана "разлинковываться" от своего буфера в памяти, и вообще непонятно что потом с этим data() делать.
Зря вы тут занервничали. Правильно вам всё говорят.
Старый 10.12.2004, 10:55   #17
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Ну что ж....
PHP код:
1. Если это приводит к падению аксапты, то не есть ли это ошибка программы, хотя бы потому что падение любого по - считается критической ошибкой?
2. "Вам кажется ответили" - ГДЕ?
3.
Потому что надо читать внимательно.
А написано следующее там:
Будьте внимательны, cursor() вернет вам буфер таблицы, который используется для вывода данных в форму. То есть, если вы начнете делать select'ы, указывая в качестве таблицы именно этот cursor(), будет происходить фильтрация данных, выводимых в форму. Лучше создать еще один объект, и делать select'ы по нему.
void method(FormDataSource _formDS)
Common common = _formDS.cursor().data();
Чтобы понять, что я имел в виду, под фильтрацией буфера, проведите маленький эксперимент:
Создайте форму и добавьте к ней DataSource. Например, InventTable.
На форме разместите Grid, в котором выведите какие-нибудь данные DataSource.
Также на форме поставьте кнопку. В методе clicked() у нее напишите что-нибудь вроде:
X++ code:--------------------------------------------------------------------------------
Common common;
common = InventTable_ds.cursor();
select common where common.(fieldnum(InventTable, ItemId)) like "С*";--------------------------------------------------------------------------------
Нажмите на кнопку и наблюдайте за содержимым Grid'а.
А теперь представьте, что вы генерируете более сложные запросы. Представьте, что будет видеть пользователь!
4.
"не понятно" - смотрите выше.
"описанию метода .data()."
А что присматриваться то?
Создание полной копии буфера без сслылок на буфер источника. Так называемое копирование объектов.
5.
ItemQty.setTmpData( TmpItemQty_ds.cursor()
Это к сожалению не полная копия - это просто новая ссылка.
Лана.. Alks, я и в правду занервничал - чуть злиться даже начал.
Опять же таки не хочу флудить и все такое. Не будем пылить по пусту, ок?
Старый 10.12.2004, 11:52   #18
Alks is offline
Alks
Абсолютно согласен, это бесспорно. Аксапта очень часто вылетает с сообщением об ошибке, т.к. её создатели в коде (С++) не отработали всех исключительных ситуаций. Радует только то что происходит это как правило только в тех случаях когда действительно возникают исключительные ситуации, в т.ч. и когда программист на X++ пишет не совсем корректный код.
Это для обычных таблиц так и это просто и естественно. А вот временные таблицы более сложные структуры, в них помимо основных данных (data()) хранится еще и ссылка на буфер, где хранятся временные данные. data() не копирует его, и похоже вообще забивает во внутренней структуре аксапты это поле мусорным, либо NULL значением, поэтому попытки делать по этой новой, сгенерированной методом data() структуре селекты вызывают GPF.
Чтобы понять, что я имел в виду, под фильтрацией буфера, проведите маленький эксперимент:...
Я понимаю что вы имеете ввиду - выборки по активным табличным переменным датасоурсов сразу же сказываются самым неожиданным образом на содержимом датасоурса. НО! тут есть более тонкий момент.
Дело в том, что методу setTmpData можно спокойно передавать ссылку на активную табличную переменную датасоурса, т.к. он её не модифицирует и не делает по ней выборки. (Поэтому я и писал в посте выше "...без всяких побочных эффектов.", мой пример совершенно бесследно для датасоурса отображает сумму по всем запиям.) У него вообще принцип действия другой - он напрямую обращается к указателю на временные данные в переданной ему табличной переменной и вытаскивает оттуда все записи. Ввиду сказанного пунктом выше в случае использвоания data() он глючит. Для реальных, а не временных таблиц всё совсем по другому.
Солидарен.
P.S.
Кстати, забыл сказать, если вы хотите получить некую выборку, в которую попадают только записи отфильтрованные в датасоурсе, то стандартный способ получить эту выборку: ds.getFirst() и ds.getNext(). Теперь оглядываясь назад мне кажется что это именно то что вам нужно было изначально, т.к. в setTmpData попадут все записи из временной таблицы, даже если они не отвечают фильтрав в datasource.
Старый 10.12.2004, 22:06   #19
Волчара is offline
Волчара
Talking
xRecord::setTmpData
При падении вообще всегда положено объясняться . В данном случае перед падением Ахапка должна сказать:
-Ну ты друг, какую то полную фигню написал. Внимание! Падаю
Отчеты,fetch CRASH_505 DAX: Программирование 14 19.09.2008 17:16
Внутренний аудит изменений кода (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 6 04.08.2008 15:01
tmpTable и Grid fialka DAX: Программирование 39 19.06.2007 00:06
Опять TmpTable Piston DAX: Программирование 3 25.12.2003 13:59
tmpTable Novice DAX: Программирование 2 26.09.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
