Старый 25.11.2004, 10:29   #1
aevi82 is offline
aevi82
Сводное планирование на квартал
Граждане, помогите рядовому-необученному!
Есть бизнес процесс: "Формирование квартального номенклатурного плана изготовления сборок для цехов, сдающих продукцию в отдел сбыта".
Есть мнение, что этот процесс в Axapta будет решаться с помощью функционала Сводного планирования. У меня вопрос: как заставить Axapta планировать не все, а только то, что лежит в предстоящем квартале. Если можно, поподробнее, какие настройки и как подергать (вроде пробовал группы покрытия, параметры сводного плана и не получается)...
Заранее большой сенкс всем откликнувшимся!
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 25.11.2004, 10:48   #2
Re: Сводное планирование на квартал
Изначально опубликовано aevi82
У меня предложение: уточните пожалуйста термин "лежит в предстоящем квартале". Что вы под этим подразумеваете?
Старый 25.11.2004, 10:55   #3
aevi82 is offline
aevi82
Прошу прощения, может невнятно выразился...
Ну, прямо по бизнес-процессу... Нужно сформировать план на предстоящий квартал, в котором будут отражены номенклатура и количество спецификаций (деталей), которые должны выпустить цеха (желательно при этом указать какой цех чего и сколько выпусает)...
Старый 25.11.2004, 11:14   #4
Спасибо.
"Сформировать" - это отчет напечатать, который содержит только строки с производственными заказами, которые завершаются в предстоящием квартале?
Или "Сформировать" - это ограничить модуль сводное планирование таким образом, чтобы модуль создавал строчки только на предстоящий квартал?
Если первое - то просто поставьте фильтр при создании отчета.
Если второе - то... во-первых, зачем? во-вторых, посмотрите на горизонты планирования.
Старый 25.11.2004, 11:20   #5
aevi82 is offline
aevi82
Разъяснения
Лучше и то и другое.
В принципе, идея с фильтром мне сразу же в голову пришла, но че-то на меня как-то не так посмотрели, может есть другой способ?
А отчет, вероятно, тоже надо будет печатать (шоб було). Как говорится любой каприз за ваши деньги... Если с отчетом, то как это реализовать (можно чуть-чуть поподробнее)?
Спасибо.
Старый 25.11.2004, 17:27   #6
aevi82 is offline
aevi82
Всем большое спасибо!
Проблема решена!
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
