Старый 21.08.2004, 11:47   #1
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Планирование (проблемы)
При планировании производства столкнулись со следующими проблемами:
1) если пользоваться производственными заказами, то при задержки исполнения текущего производственного заказа следующий не перепланировать (не сдвинуть), т.к. для этого необходимо перепланировать (сдвигать) последующие, иначе если есть заказы 1, 2, 3,4 - выполняющиеся последовательно, то для того, чтобы перепланирвоать все заказы на день позже надо сначала перепланировать 4 заказ, потом 3 и т.д.
2) при использовании "спланированных заказов": после "разворачивания" потребностей ситема начинает планировать производственные заказы (спланированные) по алфавиту (или по установленному в запросе порядке). Что хотелось бы:
- чтобы существующие "одобренные" (но не утвержденные естественно) были спланированы ранее, чем создавамые.
- чтобы "остатки" и результаты "начатых производств" использовались (маркировались) для одобренных спланированных производсвтенных заказов, а не под созданные. (резервирование не используем)
Заранее благодарен за советы.
Старый 24.08.2004, 11:11   #2
spy is offline
spy
А что если заказам с разным статусом присваивать разный приоритет и запускать планирование с сортировкой по приоритету?
Со вторым не совсем понял.
Старый 12.11.2004, 17:37   #3
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
А просветите пожалуйста, а где указывается, что планирование нужно осуществлять с сортировкой по приоритету?
С уважением,
Tony Green
Старый 12.11.2004, 18:13   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
?? А оно само так и планирует...
..если приоритеты указаны.
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.11.2004, 14:28   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Tony Green
При планировании операций или заданий для нескольких производственных заказов такие задания можно упорядочить с помощью кнопки Сортировка в форме планирования операций или заданий производственных заказов.
С уважением,
glibs®
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
