Старый 29.10.2004, 14:48   #1
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей
Добрый день!
Занимался ли кто-нибудь решением задачи оптимизации производственной программы на проектах по Аксапте?
Силами Аксапты эту задачу не решить, не для того она. Прикрутить к ней какуй-нибудь из навороченных MES систем дороговато получается.
Может кто писал своими силами или прикручивал доморощенные решения, типа разработок какого-нибудь НИИ.
Интересуют трудозатраты, альтернативные варианты решения задачи.
Спасибо.
Старый 29.10.2004, 14:52   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Согласно каким критерия планируете оптимизировать производственные мощности?
какое производство?
оптимизация в рамках завода или внутрицеховая?
Старый 29.10.2004, 15:37   #3
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Завод выпускает ЖБИ. На входе завод имеет спецификацию на секцию, т.е. сколько и каких номенклатур необходимо под монтаж каждого этажа. В конце месяца завод получает график монтажа, т.е. какого числа и какого этажа будет монтаж. Соответственно дата монтажа - время доставки = дата поставки. Монтаж осуществляется последовательно - снача внешние, затем внутренние перекрытия, а затем, например, балконы, поэтому завод также должен отслеживать, чтобы у него не получался перекос в изготовлении внутренних или внешних перекрытий. На основании этих данных необходимо сформировоть производственную программу на месяц. В течении месяца идет изготовление ЖБИ под монтаж n-ого количества объектов. Плюс завод производит разну мелочь на лево, которую тоже надо заложить в программу.
Цех состоит из трех станов. Каждый стан - это n-ое количество поддонов на рельсах. Стан имеет два уровня. Верхний, на котором изделия формуются и нижний на котором сушатся. В разрезе получается квадрат, где по часовой стрелке передвигаются платформы. Т.е. конвеерное производство с известным количеством переделов. На платформу ставится форма для заливки изделия. На поддон можно поставить одну или две формы, в зависимости от ёё габаритов. Т.е. одновременно на поддону может заливаться больше 1 формы. Есть формы, которые можно ставить на любой из станов, а есть такие, что только на одном стане.
Необходимо произвести ракладку форм по поддонам таким образом, чтобы минимизировать выполнение производственной программы. И к датам поставки была изготовлена вся номенклатура под монтаж этажа. Т.к. на стройплощадку принимают толко целиком этажи.
Надеюсь, что понятно написал.
P.S. Вадим, спасибо за интерес к теме/
Старый 29.10.2004, 16:02   #4
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
так ... давайте разбирать ситуацию .... прежде всего стоит понимать, что ЕРП-система в принципе не нацелена на решение таких задач .... итак,
высота формы имеет принципиальное значение или освной момент это лишь площадь?
Старый 29.10.2004, 16:17   #5
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vadim Korepin
А я этого не говорил. Это самой собой. От Аксапты этого я и не жду. Поэтому и спросил про опыт интерграции.
итак,
высота формы имеет принципиальное значение или освной момент это лишь площадь? [/B]
Имеет. Форма может не пролезть по высоте в нижний уровень (сушку).
Старый 29.10.2004, 16:51   #6
Van is offline
Van
Посмотрите, может оин чем то смогут помочь?
http://www.andproject.ru/finechain_main.html
Старый 29.10.2004, 17:00   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Изначально опубликовано SevA
Хмм ... это хуже .....
Вообще конечно идеальным вариантом решения является-таки использование сторонней MES-системы в которую из ERP будет спущен производственный план на месяц. Примеров интеграции с MESом есть и не одно.
Как минимум это инеграция с уже указанной FineChain (продвигает АНД), Factelligance (Весть) и т.д.
Если же создавать сие решение исключительно силами Аксапты - то уже сейчас навскидку можно дать список основных моментов на которых следует акцентировать внимание.
Старый 29.10.2004, 17:03   #8
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Van
Спасибо за ссылку. Дорого и трудоемко поднять такую систему. Внедрение MES-системы, к которым относится FINeCHAIN, такого же порядка, что и Аксапты.
Есть же Demand Planner, который расширяет функциональность сводного планирования. Почему бы не сделать подобное для производства. Я думаю пошло бы на ура.
Старый 29.10.2004, 17:09   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вот это можно Группами задач решить.
а куда её тогда?
Или есть сушка, куда она пролазит и нужно запланировать сушку именно там?
Старый 29.10.2004, 17:14   #10
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Vals
а куда её тогда?
Если в сушку первого стана форма не пролезет, то значит изделие должно изготавливаться на стане 2.
Старый 29.10.2004, 17:28   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда Группами задач можно ограничить.
Старый 29.10.2004, 17:36   #12
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Полностью и целиком согласен. Но проблемы в целом это не решает
Старый 29.10.2004, 17:44   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Но модель производства реализуется ?
Старый 29.10.2004, 17:46   #14
xonix is offline
xonix
Кстати, при такой размерности можно полным перебором решать....
Вообще проблем не вижу...
Старый 29.10.2004, 17:58   #15
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано xonix
Полный перебор - это как?
Старый 29.10.2004, 21:31   #16
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Не решается эта задача полным перебором. Просто средств таких в Аксапте нет, чтобы эту задачу решать, да их и не должно быть.
Про группу задач - это решение только точечного моменты и опять-таки согласен что проблему в целом не решает совершенно. Но кстати насчет внедрения одного места MES - имхо вполне реально.
Старый 29.10.2004, 22:50   #17
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
А можно хоть одно реальное, а не рекламное, привести в качестве примера?
Старый 30.10.2004, 17:15   #18
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Вот это как раз и интересует. Можно про основные моменты подробнее?
Старый 01.11.2004, 15:55   #19
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
FINeCHAIN вовсе не MES, если кидаться аббревиатурами, то это APS.
К тому же недорогая
Старый 01.11.2004, 16:37   #20
xonix is offline
xonix
2 SevA
Озвучте пожалуйста число n (кол-во поддонов в каждом стане),
Среднее время обработки формы и кол-во разновидностей форм (примерно)
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Задача оптимизации rusalaudinov DAX: Программирование 62 16.11.2007 08:22
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
