Старый 26.10.2004, 16:31   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Lookup field
На первый взгляд все казалось очень просто: есть таблица RequestTable и таблица BankGroup. В RequestTable я добавил поле BankGroupId и по этому полю связал эти таблицы релэйшном. Потом на форму RequestTable вынес поле BankGroupId и добавил в дадасорсы BankGroup, который связал по Delayed с RequestTable . Еще я вынес на форму RequestTable парочку полей BankGroup, к примеру, Name. Теперь я хочу, чтобы на форме RequestTable при выборе чего-нибудь из лукапа BankGroupId в поле Name отображалось название того банка, который я выбрал. Все в принципе и получается, но только после нажатия кнопки Save, а пока не сохранишь сколько чего ни выбирай из BankGroupId поле Name не меняется. Как решить проблему?
Старый 26.10.2004, 16:38   #2
Re: Lookup field
Изначально опубликовано axaLearner
...В RequestTable я добавил поле BankGroupId и по этому полю связал эти таблицы релэйшном...
Это лишнее. Поскольку по одному полю Аксапта связывает через тип.
Релэйшном на таблице стоит пользоваться ТОЛЬКО если связь выполняется по нескольким полям.
Ясна. Здравствуй 1С.
На форуме этот вопрос неоднократно обсуждался.
Ключевые слова - лукап, естественный ключ, название в лукапе.
В двух словах - в Аксапте такое сделать можно. Но это дурная и неэффективная работа. Поскольку Аксапта написана людьми, которые любят естественные ключи.
Старый 26.10.2004, 16:55   #3
axaLearner
to mazzy
Я никогда не работал с 1C, может быть вы меня не правильно поняли. Например при создании в закупке строк и выборе номенклатурного кода в поле рядом заносится название этой номенклатуры - я хочу такого же
Старый 26.10.2004, 17:22   #4
извините.
вам проще сделать проект.
Вы приводите совсем не тот пример, что описываете сами.
1. вы выкладываете в грид, для которого ведущей является таблица RequestTable, поля из другой таблицы. В этом случае датасорсы должны быть связаны innerJoin. Никаких Delayed, если в одном гриде используются разные таблицы.
2. lookup - это совсем другой механизм. Для того, чтобы в lookup'е АВТОМАТИЧЕСКИ появились поля необходимо либо задать свойства Field1, Field2 в таблице, либо наполнить группу AutoLookup, либо ввести индексы.
Приложите свой проект.
По-прежнему не очень понятно, что же вы делаете.
Старый 26.10.2004, 17:34   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вроде речь идет о простом добавлении display-метода, только сложными словами...
Андрей.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Lookup Question newbie DAX in English 1 13.03.2008 12:24
Lookup -> field braathe DAX: Программирование 3 01.03.2005 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
