Старый 18.10.2004, 12:35   #1
ax_f is offline
ax_f
Тексты проводок
"Основное / Настройки / Текст проводки"
Подскажите как работать с данной функциональностью?
(мануал и хелп я прочитал)
Можно ли с помощью этого сделать так, что бы в нужном журнале подставлялся нужный тескт, например:
При созданни строки в журнале платежей подставлялся текст, настроенный для этого журнала в "Основное / Настройки / Текст проводки".
Или эта функциональность для других целей?
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 18.10.2004, 15:02   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите здесь.
http://axapta.mazzy.ru/hints/transactiontext/
С уважением,
glibs®
Старый 18.10.2004, 16:37   #3
ax_f is offline
ax_f
Посмотрел.
Сразу вопрос (см. рисунок):
1-ая строка: "Клиент-Счет-фактура, Главная книга"
2-ая строка: "Клиент-Счет-фактура, Клиент"
О чем говорит данный текст?
Откуда нужно будет делать операции, что бы получить эти проводки?
Тип файла: img47970-1 (12.1 Кб, 644 просмотров)
Старый 20.10.2004, 12:28   #4
ax_f is offline
ax_f
Чего?
Никто не знает?
Никто не пользуется данной настройкой?
Старый 20.10.2004, 15:29   #5
Правила. Пункт 2
Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанны
http://www.axforum.info/forums/showt...postid=13070#2
Старый 20.10.2004, 15:56   #6
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано mazzy
Правила. Пункт 2
Да, я вроде старался подробно написать о том, что мне непонятно.
Даже рисунок прикрепил. И по рисунку задавал вопрос.
Как же еще быть услышанным???!!!
Старый 20.10.2004, 16:08   #7
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано ax_f
На самом деле странная постановка вопроса (на мой взгляд). НЕужель это самоцель - получить именно такие проводки??
Старый 21.10.2004, 11:23   #8
ax_f is offline
ax_f
Разобрался.
Всем спасибо.
Старый 22.10.2004, 10:54   #9
ax_f is offline
ax_f
Еще вопрос.
В колонке "текст проводки" мы выбираем проводки, которые собираемся настраивать.
Например:
Выбрано значение "Заказ-Накладная, Главная книга" - управляет настройкой текста проводки по списанию при выполнгение Заказа (Д90 К 10)
Выбрано "Заказ-Счет, Клиент" - управляет настройкой текста проводки по релизации при выполнении Заказа (Д62 К90)
Ну и сам собственно вопрос:
В списке есть другие значения, числовые, например, "9", "10".
Чем они управляют?
Т.е. какие проводки будут настраиваться, если я выбору эти значения?
Старый 22.10.2004, 15:54   #10
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Чем они управляют?
Никакие. Скорее всего эти коды зарезервированы для будущих версий, когда появятся новые операции, для которых можно будет использовать текст проводки. Тогда они обретут осмысленные имена.
Старый 22.10.2004, 20:10   #11
Изначально опубликовано Peter Savintsev
Наоборот. Эти коды использовались в прошлых версиях.
См. Best Practice
http://technet.navision.com/usered/B..._standards.htm
пункт How to get rid of an enumerator
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
