Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 04.10.2004, 10:57   #1
Александр Костоусов ist offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE
Доброго утра!
Помогите разобраться
PHP-Code:
while select inventItemRange  where inventItemRange.RangeId == drcCode
На это ругается, пишет что
Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE.
И второй вопрос -- при copy/paste (допустим из Аксапты в Word) вылезают каракули, я понимаю, что это из-за Юникода. Может есть какой способ избежать иероглифов?
Alt 04.10.2004, 11:01   #2
bucken ist offline
bucken
Benutzerbild von bucken
259 / 12 (1) ++
Без обид. Этот вопрос уже кучу раз подумылся на форуме. (Мной тоже )
RangeId tmpRange;
tmpRange = drcCode;
while select inventItemRange where inventItemRange.RangeId == tmpRange;
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Alt 04.10.2004, 11:09   #3
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
А если так:
while select inventItemRange where SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4) == "КАУ_"
Alt 04.10.2004, 11:16   #4
bucken ist offline
bucken
259 / 12 (1) ++
ну если вы такой упорный, то тогда так:
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
тама усе есть.
Alt 04.10.2004, 15:18   #5
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
К сожалению там есть лишь подобные ситуации, но в них можно объявить тип поля.
Для моего случая, ничего не пошло.
Alt 04.10.2004, 15:31   #6
Maxim Gorbunov ist offline
Maxim Gorbunov
2.483 / 646 (26) +++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
Alt 04.10.2004, 15:34   #7
slava ist offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Zitat:
Изначально опубликовано Александр Костоусов
Не понял. Вы про этот "случай" говорите ->
Так перепишите select в виде query с range "КАУ_*" и будет Вам счастье .
С уважением, Вячеслав.
Alt 04.10.2004, 15:39   #8
mazzy ist offline
Benutzerbild von mazzy
29.472 / 4494 (208) ++++++++++
Blog-Einträge: 10
FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
Alt 04.10.2004, 15:40   #9
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Да, я прекрасно понимаю, что в WHERE надо иметь строки фиксированной длины, но ведь речь о том чтобы в запросе использовать часть выбираемой строки.
PHP-Code:
while select inventItemRange where SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4)== "КАУ_"
Я ж не могу объявить SubStr(inventItemRange.RangeId,1,4) фиксированной длины,
оно же (inventItemRange.RangeId) на каждой итерации имеет свое значение.
Благодарю за предыдущие советы!
Alt 04.10.2004, 15:41   #10
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Ответ писался в отрыве от последних двух сообщений.
Sorry если некорректно вышло!
Alt 04.10.2004, 15:59   #11
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
А можно с query попдробнее?!
Alt 04.10.2004, 16:24   #12
slava ist offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Не понял. А чего с ним, query, не так?
PHP-Code:
Query               query = new Query();
QueryRun            queryRun;
InventItemRange     inventItemRange;
query.addDataSource(tableNum(InventItemRange));
query.dataSourceTable(tablenum(InventItemRange)).addRange(fieldNum(InventItemRangeRangeId)).value("КАУ_*");
queryRun = new QueryRun(query);
    while (
queryRun.next())
inventItemRange queryRun.get(tableNum(InventItemRange));
Info(strfmt('%1'inventItemRange.RangeId));
PS/ ну или если уж вернуться к select'у =
PHP-Code:
while select inventItemRange where inventItemRange.RangeId like "КАУ_*"
PPS/ или я чего-то не понимаю по существу вопроса?
Alt 04.10.2004, 16:29   #13
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Спасибо Большое!
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается. cutter DAX: Программирование 4 07.12.2007 11:16
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
where и текстовые переменные PACCOMAXA DAX: Программирование 3 12.03.2004 16:14
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
