Старый 30.09.2004, 18:28   #1
Roman is offline
Roman
MS SQL server collation для Аксапты.
Какой лучше collation выбирать при установке MS SQL сервера для Аксапты:
Cyrilic_General_CI_AS или Cyrilic_General_CS_AS?
Старый 30.09.2004, 18:59   #2
france is offline
france
здесь выбирать не из чего.
В соотвествии с рекомендациями обязательно ставить
Для
версий MS SQL Server не менее важным является Collation name базы данных . Для
корректной работы российской версии системы Microsoft Axapta необходимо указать кириллический
порядок сортировки без учета регистра (Case Insensitive) и с учетом диакритических символов (Accent
Sensitive) (т .е . различая , например , ‘a’ и ‘ä’).
Это выдержка из "Руководства по администрированию Axapta 3.0".
Старый 30.09.2004, 23:30   #3
Re: MS SQL server collation для Аксапты.
Рискну дополнить ответ france
Изначально опубликовано Roman
Будут траблы с синхронизацией, если установите Cyrilic_General_CS_AS
Только Case Insensitive.
Старый 01.10.2004, 14:10   #4
Roman is offline
Roman
Сенкс.
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Почему перестает запускаться MS SQL Server ? djoker DAX: Администрирование 6 10.09.2004 05:07
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
