Старый 30.09.2004, 11:49   #1
nicko is offline
nicko
? Работа программеров с БД
Всем привет,
Подскажите, плиз, вот такое дело:
я хочу чтобы программеры при своей работе не порушили рабочую БД.
Как это сделать:
Нужно делать новую БД и пересадить на нее программеров или просто сделать еще одну папку приложения Standard и переключить их на нее?
Старый 30.09.2004, 11:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
И то, и то.
И новую базу, и новый Application. Как только модификация оттестирована на тестовой базе, модификация экспортируется и импортируется на рабочую.
С Уважением,
Георгий
Старый 30.09.2004, 11:57   #3
xonix is offline
xonix
Хороший вопрос.
Только очень сложный.... Рискну предположить, что надо делать новую БД.
Старый 30.09.2004, 12:00   #4
xonix is offline
xonix
2 Nordic
Вопрос же был - "как не порушить рабочую БД"
а не "как мне организовать Development Environment"
Старый 30.09.2004, 12:19   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сделай копию рабочей и назови "development"
Старый 30.09.2004, 12:50   #6
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Полностью согласен с George Nordic :
Надо сделать для них и отдельную БД и отдельную логику приложения.
И не надо не о чем заморачиваться.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 30.09.2004, 13:10   #7
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
У нас например сделано для разработки отдельное приложение develop, и своя база, но все равно я её как то порушил нечаяно.
Так, что лучше ставить локалку, свой сервер, более того делать еще например приложение Develop помимо Standart.
Таким образом рабочую точно не порушат, а готовые, отработанные разработки потом легко импортнуть в рабочую(если конечно нужны )
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 30.09.2004, 15:20   #8
nicko is offline
nicko
Спасибо за ответы
Старый 30.09.2004, 15:26   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Вообще говоря баз должно быть три:
-разработка
-тестовая
-рабочая
Каждая со своим аппликэйшн. Причем, тестовую необходимо периодически затирать, для чистоты экспериментов. Разделять нужно жестко, т.к. первая же синхронизация порушит схему.
Старый 30.09.2004, 16:32   #10
mpa is offline
mpa
-разработка
-тестовая
-рабочая
Поддерживаю macklakov !
Кроме этого nicko попробуйте определить с какой целью программисты имеют доступ к рабочей БД.
ИМХО, что к рабочей БД программист не должен иметь доступ. Доступ может быть у Администратора, который имеет право переносить протестированные модификации с другой инсталляции. В противном случае "крайних" будет сложно найти, вернее невозможно.
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Аксапта с распределенными БД Prix DAX: Администрирование 8 18.04.2003 12:53
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
