Старый 03.10.2002, 09:59   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
? Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 03.10.2002, 10:31   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может вот это поможет
Connection Con = new Connection();
Statement Stmt = Con.createStatement();
ResultSet R = Stmt.executeQuery('SELECT VALUE FROM TABLE');
Ты это имел в виду ? Соответственно запрос можно сделать не только на выборку, но и на вставку.
Старый 03.10.2002, 10:32   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Следует использовать класс DictTable:
PHP код:
DictTable dictTable;
Common common;
dictTable = new DictTable(tableName2id("Название_таблицы"));
common dictTable.makeRecord();
Дальше уже можно вставлять записи и т.п.
Андрей.
Старый 03.10.2002, 10:45   #4
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
ResultSet R = Stmt.executeQuery('INSERT INTO MyTable1 (MyField) VALUES ("111")');
У меня эта конструкция не работает!!!
Почему?
skype: y.safronov
Старый 03.10.2002, 11:15   #5
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
X++ code:--------------------------------------------------------------------------------
Common common;
common = dictTable.makeRecord();
А как вставлять?
skype: y.safronov
Старый 03.10.2002, 11:18   #6
Андре is offline
Андре
Согласен. Был не прав - поспешил.
Почему?
В документации сказано:
public ResultSet executeQuery(str _statement)
Arguments
statement - typically this is a static SQL SELECT statement.
Значит только SELECT
Старый 03.10.2002, 11:22   #7
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Ну а как, как INSERT, как CREATE TABLE, как другие нормальные запросы к SQL Server-у, напрямую, без Аксапты?
skype: y.safronov
Старый 03.10.2002, 11:33   #8
Dron AKA andy
PHP код:
common.(fieldname2id(tableName2id("Название_таблицы"), "Имя_поля")) = ... ;
common.insert();
Не забывайте, что при вставке записи АХАРТА заполняет ряд служебных полей (dataAreaId и др.), генерирует новый RecId и т.д.
Андрей.
Старый 03.10.2002, 11:41   #9
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Большое спасибо Dron AKA andy. Вы мне очень помогли.
skype: y.safronov
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Не выбирается первая запись из присоединенной таблицы CasperSKY DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:19
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Можно ли из Job обратьтся к таблице зная ее имя edd DAX: Программирование 3 13.02.2003 18:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
