Старый 25.11.2023, 21:09   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Создание отчета на XMLExcelReport_RU с страницами и лого
А использовал ли кто-нибудь отчет на основании XMLExcelReport_RU где есть лого в шаблоне и разрывы страниц?
Столкнулся с таким непонятным багом, что если есть лого и добавляется разрыв страницы в сформированном XML файле(который можно получить открыв xlsx в архиве) в конце хмл с листом генерятся вот такие строки
    <x:drawing r:id="rId2" />
    <x:rowBreaks count="1" manualBreakCount="1">
        <x:brk id="19"
               man="1"
               max="16383" />
    </x:rowBreaks>
Excel такой файл не понимает, при открытии говорит что он поврежден.
Если эти теги(x:drawing и x:rowBreaks) поменять вручную местами, то все работает.
Но непонятно как это пофиксить из кода. Все стандартные отчеты идут без логотипов
Версия D365FO(если это важно), но я думаю в АХ2012 такая же проблема
Старый 26.11.2023, 14:40   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не сталкивался.
Может быть задействовать уже готовый шаблон в которым эти свойства выставлены как надо ?
Старый 26.11.2023, 15:04   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не сталкивался.
Вряд ли поможет. Тем более автор указал, что использует шаблон.
Аксапта пересоздает данные шаблона копированием и далеко не всегда корректно это делает.
я, в свое время, так и не поборол (там другое, но проблема из-за того же подхода) Специальные именованные диапазоны Excel и работа с ними в DAX2012 при помощи OXML
Старый 27.11.2023, 15:47   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
В общем получилось решить меняя местами эти теги при сохранении. Код для этого ниже
using DocumentFormat.OpenXml;
[ExtensionOf(classstr(OxmlWorksheet_RU))]
final class OxmlWorksheet_RUDEV_Extension
    private OpenXmlElement DEVsavedLastDrawingElement;
    public void save()
        if (this.rowBreaks().elements())
            this.DEVremoveDrawing(worksheet);
        next save();
        if (DEVsavedLastDrawingElement != null)
            OXML_RU::appendChild(worksheet, DEVsavedLastDrawingElement);
    //fixing the bug where page break element should be before the drawing
    public void DEVremoveDrawing(DocumentFormat.OpenXml.OpenXmlElement _parent)
        OpenXmlElement lastDrawingElement;
        int i;
        i = worksheet.ChildElements.get_Count();
        lastDrawingElement = _parent.get_LastChild();
        str name = lastDrawingElement.get_LocalName();
        if (name == "drawing")
            DEVsavedLastDrawingElement = lastDrawingElement.CloneNode(true);
            lastDrawingElement.Remove();
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
XMLExcelReport_RU Ошибка при формировании excel отчета в пакете DaniilT DAX: Программирование 2 04.08.2022 16:18
Теория: Создание отчета в виде Запроса Arahnid DAX: Программирование 3 20.12.2007 15:24
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Создание дизайна отчета Alenka DAX: Программирование 3 19.04.2006 14:24
Создание отчета Ruff DAX: Функционал 4 23.12.2003 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
