Старый 29.12.2020, 09:47   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Эммм... Макс, если честно, то я совсем запутался. А раскручиывать цепочку цитат и контр-вопросов совсем нет никакого желания.
Но совершенно очевидно, что у тебя есть особое мнение по этому поводу.
Также несомненно, что я могу дико ошибаться.
Мне интересно, если бы кто-то у кого под руками есть Ax4 или Ax3 сделал следующий эксперимент.
class MyClass { MyClass test(){ return null } }
class MyExtendedClass extends MyClass { SysAnyType test(){ return null } }
1. что можно сделать с подобными тренарными операторами в ax2012? (примеры рассыпаны выше по ветке)
Можно попробовать ввести промежуточные переменные с определением конкретного типа.
2. почему и зачем это возникло в ax2012 на твой взгляд? понятно, что для совместимости в CIL.
Я думаю, это ошибка или недоделка вывода типов для тернарной операции.
А в CIL это зачем и почему раньше этого в X++ не было?
Тут надо разбираться как работает CIL внутри я это не так хорошо знаю. В том числе с точки зрения безопасности.
В X++ до 2012 нет гарантии, что если ты вызвал метод x на переменной типа y ты вызовется именно метод класса y. В переменной может лежать объект любого класса и, если у него есть метод x то вызовется он.
А если нет, то будет исключение. Причем не когда возникает несовместимое присваивание, а когда вызов, что может быть гораздо позже и труднее искать основную причину ошибки.
3. какова ситуация с тренарными операторами в D365FO и почему так случилось?
Пример из заголовка и твой пример компилируются без ошибок (после добавления недостающего метода). Только ворнинги:
Warning 'as' is obsolete: '"Use the AS operator instead."'
4. а также любые твои мысли на тему ветки - будет интересно.
Был компилятор написанный на C++ сто лет назад, притворяющийся языком со сторогой статической типизацией, но при этом позволяющий иногда нарушать безобразия.
Потом решили приделать CIL и привести в соответствие типизацию компилятора и рантайма. Чтобы раньше получать сообщения об ошибках. С тернарным оператором что-то не так - я думаю какая-то ошибка или недоделка в выводе типов.
В Dyn365FO компилятор переписали на C# (Вернее, доделали XLNT, который занимался раньше просто дополнительными проверками) и эту недоделку устранили, насколько я вижу.
Старый 29.12.2020, 09:48   #22
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Чтобы было полезно и познавательно читателям аксфорума
можешь (без оглядки на мои ответы) сформулировать в одном посте:
1. что можно сделать с подобными тернарными операторами в ax2012? (примеры рассыпаны выше по ветке)
2. почему и зачем это возникло в ax2012 на твой взгляд? понятно, что для совместимости в CIL. А в CIL это зачем и почему раньше этого в X++ не было?
3. какова ситуация с тернарными операторами в D365FO и почему так случилось?
Кстати, да.
Как-то мало кто прореагировал.
Вопросы интересные и нужные на практике.
Старый 02.01.2021, 18:08   #23
ax4. см. скриншоты.
Т.е. типы в методах потомках не проверяются на хоть какое-нибудь соответствие типам родителей. Типы проверяются только при присваивании (явном или неявном).
Убедил.
Миниатюры
ID:	13022   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 20.01.2021, 17:38   #24
online
Logger
Записей в блоге: 2
гуглить в сторону "ковариантность" и "инвариантность".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...D%D0%B8%D0%B5)
в java изначально типы ковариантны. и дополнительно было очень много послаблений в примитивных типах.
в аксапте изначально добавили ковариантность в методы классов. что позволяло до ax2009 указывать производные типы методах классов наследников (уж не знаю по недосмотру или был какой замысел).
в ax2012 с какого-то перепуга разработчики сделали типы инвариантными как в C# 2.0. причем очень жестко.
из-за этого нельзя уточнять тип в параметрах методов и в возвращаемых значениях.
в качестве побочного эффекта получили вот такие затыки в тренарных операторах, а также в map (который AOT).
случайно попалась ссылка с рядом пояснений от от архитекторов Аксапты.
Оставлю тут
https://docs.microsoft.com/en-us/arc...the-x-language
X++: Forthcoming changes to the X++ language
https://docs.microsoft.com/en-us/arc...namics-ax-2012
Старый 30.08.2023, 16:27   #25
online
Logger
Записей в блоге: 2
4-й вопрос. - Кто как обходит такое поведение компилятора?
пока вижу такие способы
а. Отказаться от тернарного оператора в случае когда выдает ругань.
б. Использовать any2XXX функции, дописав недостающие самим в global классе. Есть ли в этом какой то риск в случае CIL ?
в. Забить на предупреждения компилятора (а как их тогда подавить корректно ? Грубые хаки в виде кода на insert / write методах таблицы TmpCompilerOutput c запретом вставки записи - я не считаю. Это крайний вариант)
г. ...
вариант г.
сделать в Global метод
public static anytype tern(boolean _useFirst, anytype _parmFirstValue, anytype _parmSecondValue)
    if (_useFirst)
        return _parmFirstValue;
    return _parmSecondValue;
и использовать его вместо тернарного оператора.
Такой ли уж это г. способ ?
Старый 30.08.2023, 17:33   #26
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Забить на Микрософт.
Также как Микрософт забил на нас.
Старый 30.08.2023, 17:34   #27
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от ТРЕНЕР Посмотреть сообщение
Собственно речь о том как лучше это сделать.
Так как способ г. это один из вариантов как забить.
Старый 30.08.2023, 17:47   #28
dit31 is offline
dit31
У варианта "г" будет особенность, что оба выражения будут вычисляться (выполняться) в любом случае, в отличие от тернарного оператора.
Помимо оптимизации это не всегда допустимо.
Старый 29.09.2023, 17:37   #29
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от dit31 Посмотреть сообщение
Макрос?
static void tern_macro_test(Args _args)
    #localmacro.tern
    if (%2)
        %1 = %3;
    else
        %1 = %4;
    #endmacro
    anytype value, firstValue, secondValue;
    boolean useFirst;
    useFirst = true;
    firstValue = 1;
    secondValue = 2;
    #tern(value, useFirst, firstValue, secondValue)
    info(strfmt("%1", value));
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 29.09.2023, 18:08   #30
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Макрос?
не подойдет.
Тернарный оператор это выражение.
info(callfunc1() ? callfunc1() : callfunc2());
не скомпилируется. Уже лучше что-то типа такого
#localmacro.tern
    %1 ? any2any(%1) : any2any(%2)
#endmacro
где
public static anytype any2any(anytype _value)
    return _value;
тогда
private void method1()
    int     a;
    anytype b = "";
    info(strFmt("%1", (a ? a : b))); // выдает предупреждение
    info(strFmt("%1", (a ? any2any(a) : any2any(b)))); // не выдает
    info(strFmt("%1", (#tern(a, b)))); // не выдает
но я сам так не делал.
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (3).
Старый 29.09.2023, 18:32   #31
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
не подойдет.
#localmacro.tern
#endmacro
Это можно объединить в один макрос
    #localmacro.tern
    #if.empty(%4)
        %1 ? %2 : %3
    #endif
    #ifnot.empty(%4)
        if (%2)
            %1 = %3;
        else
            %1 = %4;
    #endif
    #endmacro
    boolean useFirst;
    useFirst = true;
    firstValue = 1;
    secondValue = 2;
    info(strfmt("%1", #tern(useFirst, firstValue, secondValue)));
    useFirst = false;
ax2012, ax2012r3, тернарный оператор
AX2012: базовые типы и результаты операторов div и mod отличаются в X++ и в CIL gl00mie DAX: Программирование 0 25.09.2014 11:13
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Date Daido DAX: Программирование 6 28.09.2007 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
