			Заказ на продажу. Кредит-Нота. Частичный возврат
			Всем доброго дня!
	Версия: AX 2012 R3 CU13 SQL2016 Регион RU При создании строк заказа на продажу (Возвращенный заказ) через кредит-ноту столкнулись с тем, что АХ не дает сделать несколько раз частичный возврат по одной и той же номенклатуре(строке) оригинальной продажи. В коде есть условие: в зависимости от региона, Если РФ или европа, то проверяем ссылку в строке заказа на продажу, т.е. был ли уже по этой строке выполнен возврат (в т.ч. частичный) и если Да, то АХ блокирует последующие возвраты, Иначе проверяем возвращенное количество, и если возвращенное + возвращаемое не больше итого проданного по строке, то АХ дает провести частичный возврат. \Forms\SalesCopying\Data Sources\CustInvoiceTrans\Methods\copy Коллеги, подскажите пожалуйста, кто имел опыт: можно ли без последствий поломать бизнес-данные скорректировать условие приверки: исключить проверку регионов и оставить только проверку возвращенного количества?  |
			Так вроде можно создать строку вручную, а потом смаркировать её со строкой заказа - если проблему решать технически.
	А вообще делается Корр фактура: сначала кредит-нотная строка на всё количество, потом строка на новое правильное количество, разносится накладная с обоими типами строк и потом фактура. Потом новая коррекция делается к созданной накладной. Вроде так.  |
