Старый 01.10.2002, 17:17   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добавление записей в InventDim
Добрый день
Что за фича ?
Закачиваю данные в InventDim - все закачалось. Открываю Браузер таблиц 'InventDim' - ничего нету
Нажимаю клавишу 'Добавить запись' - запись создалась. Закрываю браузер таблиц, открываю его заново - запись пропала.
Где и когда удаляются вставленные записи ?
И вообще насколько корректно вставлять записи в InventDim ? Насколько я понимаю, они там автоматически создаются при появлении новой коомбинации складских аналитик.
Старый 01.10.2002, 18:15   #2
stranger is offline
stranger
Дело в том что записи не стираются, они просто не вставляются.
Это показывает код метода insert() на InventDim
PHP код:
void insert(boolean doInsert false)
         if(
doInsert)
super()
а в системе аналитики создаются с помощью метода findOrCreate(InventDim _nventDim)
Старый 01.10.2002, 18:15   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
хитрый InventDim
не успел ..
Кстати, это вопрос из сертификации
Старый 01.10.2002, 18:16   #4
stranger is offline
stranger
Thumbs up :)
Практически одновременно ...
Старый 02.10.2002, 11:01   #5
Андре is offline
Андре
Мда. Действительно. Просто после сохранения введенной записи грид не перерисовывается и все выглядит так, как будто запись вставилась.
А если я на время закачки данных закомментирую
if(doInsert)
в insert(), перенесу данные, а затем верну все обратно - это плохо или ничего страшного в этом нет ?
Старый 02.10.2002, 11:26   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
а нужно?
Если сам корректно обработаешь номерную серию,
если нет дублирующихся аналитик,
если никто не будет в это время что-то делать с InventDim-ом,
если не забыть все вернуть...то можно
Только я не понимаю, зачем такие мучения, если можно написать
PHP код:
InventDim::findOrCreate(InventDim);
вместо
inventDim
.Insert();
Старый 02.10.2002, 12:29   #7
Андре is offline
Андре
Потому что хочется сделать обычный импорт из текстового файла. Можно конечно и из программы поработать с классами наследниками Io, но неизвестно что проще.
Старый 02.10.2002, 14:26   #8
stranger is offline
stranger
Ну можно написать быстренько импорт из текстового файла.
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
