Старый 16.09.2004, 16:02   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Вставка нового значения в существующую запись
День добрый!
Подскажите, как вставить значение в существующую строку средствами X++? Я попробовал
PHP код:
    inventTable inventTable;
select inventTable where inventtable.ItemId == '0000000000005';
inventTable.ItemName 'update value';
inventTable.update();
в ответ на что получил, что запись не выбиралась для обновления.
А как собственно выбрать для изменения?
Старый 16.09.2004, 16:09   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
PHP код:
ttsbegin;
select forupdate ....
ttscommit
Старый 16.09.2004, 16:11   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Пользуйтесь "Справкой". Там много интересного можно узнать.
Например, select forupdate ...
Старый 16.09.2004, 16:13   #5
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Надо использовать или select forupdate inventTable, или inventTable.selectForUpdate(true) перед select.
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку? Gorynych DAX: Программирование 4 05.12.2006 14:31
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
