Старый 18.10.2021, 13:10   #1
oleggy is offline
oleggy
вопрос про RunBaseBatch::queryBuild при showQueryValues = true
Привет всем.
Подскажите имеется такой класс:
class MyClassRunBaseBatch extends RunBaseBatch
	QueryRun        queryRun;
public boolean init()
    return true;
public void initParmDefault()
    super();
    this.queryBuild(true);
public Object dialog()
    DialogRunbase       dialog = super();
    return dialog;
protected void queryBuild(boolean _reWrite)
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    if (!queryRun || _reWrite)
        qbds = query.addDataSource(tablenum(MyTable));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field1));
        qbr.value(sysQuery::value('Value1'));
        qbr.value(sysQuery::valueNot('Value2'));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field2));
        qbr.value(sysQuery::valueNotEmptyString());
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field3));
        qbr.value(queryValue(NoYes::No));
        qbr = qbds.addRange(fieldnum(Table1, Field4));
        qbr.value(queryValue(MyEnum::Enum1));
        queryRun = new SysQueryRun(query);
public QueryRun queryRun()
    return queryRun;
public boolean showQueryValues()
    return true;
void new()
    super();
static void main(Args args)
    MyClassRunBaseBatch myClassRunBaseBatch;
    myClassRunBaseBatch = MyClassRunBaseBatch ::construct();
    if (myClassRunBaseBatch.prompt())
        myClassRunBaseBatch.run();
// ну и остальные методы ...
public void run()
public boolean validate()
server static MyClassRunBaseBatch construct()
static ClassDescription description()
Вопрос:
1. Почему при вызове диалогового окна отображаются фильтры только полей Field1 и Field4 ?
Хотя по логике должны отображается все поля для которых я задаю фильтры в методе queryBuild. Т.е. должно быть отображено 4 фильтра: Field1 / Field2 / Field3 / Field4
2. Как сделать так что бы в окне диалогового окна (когда showQueryValues возвращает true) были заданы значение установленные как раз в методе queryBuild ? У меня почему то там выводит последнее сохраненное значение но для полей Field1 и Field4 (см. вопрос 1)
3. Почему initParmDefault не вызывается? Например в стоковом классе APMUpdateObjectLocation вот такой стек вызовов:
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\queryBuild 6
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\initParmDefault 5
[s] \Classes\xSysLastValue\getLast 23
[s] \Classes\RunBase\getLast 9
[s] \Classes\RunBaseBatch\getLast 12
[s] \Classes\RunBase\promptPrim 9
[s] \Classes\RunBase\prompt 12
[s] \Classes\RunBaseBatch\prompt 32
[s] \Classes\APMUpdateObjectLocation\main 8
Похоже я что то упустил раз у меня не происходит этого вызова.
Последний раз редактировалось oleggy; 18.10.2021 в 13:27.
Старый 18.10.2021, 13:33   #2
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Посмотрите по перекрестным ссылкам при каких условиях вызывается initParmDefault
И все поймете сами.
Этот метод дергается только если для класса нет записи в SysLastValue. Т.е. один раз всего. Вам надо метод по инициализации в другом месте разместить.
Старый 18.10.2021, 13:36   #3
oleggy is offline
oleggy
В каком месте рекомендуете?
Старый 18.10.2021, 14:09   #4
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
initParmDefault() вызывается только в том случае, если это первый запуск. Точнее, если по данному классу нет записи в кеше. В таблице SysLastValue. В противном случае, наполнение полей ввода выполняется в unpack().
Если необходимо, то именно в unpack() надо организовать либо запуск queryBuild(), либо организовать прямую упаковку/распаковку query
Старый 18.10.2021, 14:26   #5
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Простейший вариант выглядит примерно так (макросы CurrentVersion и CurrentList в ClassDeclaration указываются)
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, queryRun.query().pack()];
public boolean unpack(container packedClass)
    boolean     ret;
    int         ver = RunBase::getVersion(packedClass);
    container   packedQR;
    switch (ver)
        case #CurrentVersion:
            [ver, #CurrentList, packedQR] = packedClass;
            if (SysQuery::isPackedOk(packedQR))
                queryRun = new QueryRun(packedQR);
                ret = true;
            break;
    return ret;
При этом вызов в initParmDefault() должен также остаться для первичного заполнения Query при первом запуске или после очистки кеша.
Ну, или так
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
    boolean     ret;
    switch (ver)
            [ver, #CurrentList] = packedClass;
            ret = true;
            break;
    return ret;
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 18.10.2021 в 14:28.
Старый 18.10.2021, 19:47   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Посмотрите, как сделано в классах Tutorial_RunbaseForm или RunBaseQuery_RU. От последнего можно и отнаследоваться в принципе, правда стоит отметить, что в обоих есть небольшой баг в методе unpack() при работе в пакете. Подробности тут
Кононов Пётр
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
