Старый 24.08.2021, 07:22   #1
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Ax2012, итерация контролов на форме с учетом персонализации
Коллеги, вот такой вопрос.
Есть форма, хочу перебрать контролы и, скажем, поменять метку.
Перебор реализован, например таким рекурсивным методом, который первый раз вызывается без параметров в .init() формы перед super().
public void setControls(FormBuildControl _control = null)
    int                 ctrlCount;
    int                 ctrlIdx;
    FormBuildControl    fbc;
    if (_control)
        ctrlCount = _control.controlCount();
        for (ctrlIdx = 1; ctrlIdx <= ctrlcount; ctrlidx++)
            fbc = _control.controlNum(ctrlIdx);
            element.setlabel(fbc);
            if (fbc.iscontainer() && fbc.controlcount())
                element.setcontrols(fbc);
    else
        ctrlcount = element.form().design().controlCount();
            fbc = element.form().design().controlNum(ctrlIdx);
Метод .setLabel() меняет метку у поля на то, что мне нужно.
Для стандартных контролов все работает ОК. Но если я добавлю на форме поле через персонализацию - то для него не срабатывает.
Как можно в рантайме к этим полям обратиться?
Ну, скажем, в персонализацию я, наверно, могу через параметры пользователя залезть, а как из неё получить конкретный контрол на форме как объект?
Старый 24.08.2021, 08:27   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну, все правильно.
Есть formBuildDesign (вы его получаете через element. Form(). Design()) и formBuildControl c наследниками formBuildXXXcontrol
Все они относятся к дизайну, т. Е. К тому макету который запланирован, как будет выглядеть форма и создан на этапе разработки.
А в рантайме используется то что получилось. Смотрите классы без Build в имени.
Дизайн для рантайма можно получить как element. Design()
И обратите внимание на тип возвращаеиого значения.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
ax2012, form, form control, form design, formbuildcontrol, formcontrol
ax2009, ax2012: как правильно отобразить фильтр на форме? mazzy DAX: Программирование 6 25.03.2019 19:09
AX2012 Отступы полей на форме ta_and DAX: Программирование 4 23.01.2017 18:32
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Сортировка на форме с учётом регистра mikki_messer DAX: Программирование 13 06.03.2013 16:34
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
