Старый 08.09.2004, 17:03   #1
Pegiy is offline
Pegiy
? Работает ли группировка во временной таблице?
Не выбираются все группы из dynamicData, хотя аналогичный запрос для SalesLines отрабатывает нормально.
PHP код:
while
select ItemGroupId from InventTable
group by ItemGroupId
join dynamicData
where dynamicData
.InternalId    == headerData.InternalId  &&
dynamicData.ItemId == InventTable.ItemId
Старый 08.09.2004, 17:40   #2
dd
Гость
n/a
Pegiy, если не ошибаюсь, join не работает с временными таблицами.
Старый 08.09.2004, 17:47   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dd
В том то и дело что работает, до тех пор пока не начинаю группировать!
Старый 08.09.2004, 17:49   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Нет, join работает, а вот группировка и join нет. Может я и ошибаюсь, но тогда самому интересно услышать ответ гуру.
Старый 08.09.2004, 17:50   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Может тогда кто подскажет какие методы править, чтобы в dynamicData при обработке накладной передавать номенклатурную группу по каждой строке?
Старый 09.09.2004, 16:31   #6
Pegiy is offline
Pegiy
Со всем разобрался.
Кроме одного - почему в SalesPurchReport_RU в методе prepareDynamicLine я в дебагере вижу значение invoiceTrans.ItemGroupid, а когда пытаюсь присвоить его в коде получаю сообщение что у invoiceTrans нет поля ItemGroupid. Синхронизация не спасла.
Старый 10.09.2004, 12:56   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Потому что переменная invoiceTrans имеет тип CustVendInvoiceTrans.
Это Map, не имеющий поля ItemGroupId. Соответственно в коде обратиться к этому полю нельзя. А в дебаггере в свойствах переменной отображаются поля промэппированной в данный момент таблицы, а не Map'а.
Дмитрий
DeleteActions во временной таблице S.Kuskov DAX: Программирование 2 06.02.2008 12:05
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
