Старый 09.02.2021, 22:58   #1
alicedr is offline
alicedr
10.0.17 ошибка компиляции "Run command <resgen.exe> with arguments"
10.0.17 Ошибка при компиляции любого модуля (отдельная строка для каждого файла мето)к:
Run command <resgen.exe> with arguments <"C:\Users\Admin9\AppData\Local\Temp\v44sbct0.t1p\primaryResource.resx"  "C:\Users\Admin9\AppData\Local\Temp\v44sbct0.t1p\ApplicationFoundation.resources">
labelc.exe exited with code -1.
При запуске команды вручную из CMD команда выполняется успешно:
 k:\>resgen.exe "C:\Users\Admin9\AppData\Local\Temp\v44sbct0.t1p\primaryResource.resx"  "C:\Users\Admin9\AppData\Local\Temp\v44sbct0.t1p\ApplicationFoundation.resources"
Read in 1 resources from "C:\Users\Admin9\AppData\Local\Temp\v44sbct0.t1p\primaryResource.resx"
Writing resource file...  Done.
Выдержка из K:\AosService\PackagesLocalDirectory\ApplicationPlatform\CompileLabels.xml
-<Diagnostic>
<DiagnosticType>Unspecified</DiagnosticType>
<Severity>Informational</Severity>
<Path>labelc.exe</Path>
<Moniker>Compiling Primary Resource file for ProductFramework_Tile</Moniker>
<Message>Compiling Primary Resource file for ProductFramework_Tile</Message>
</Diagnostic>
-<Diagnostic>
<Severity>Fatal</Severity>
<Moniker>Unable to run command</Moniker>
<Message>Run command <resgen.exe> with arguments <"C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\3rxjjgqw.xsp\primaryResource.resx" "C:\Users\Admin9ca2c9adc2\AppData\Local\Temp\3rxjjgqw.xsp\ApplicationPlatform.resources"></Message>
</Diagnostic>
-<Diagnostic>
<Moniker>Error</Moniker>
<Message>System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The system cannot find the file specified</Message>
</Diagnostic>
-<Diagnostic>
<Moniker> at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)</Moniker>
<Message> at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)</Message>
</Diagnostic>
VS запущена под админом. Путь к RESGEN.exe прописан в переменную окружения PATH и находится из любой папки.
Старый 09.02.2021, 23:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно попробовать продебажить или сдампить procdump first chance exception и посмотреть, что пытается запуститься
Старый 10.02.2021, 14:40   #3
alicedr is offline
alicedr
Procdump выдал в принципе ту же информацию, что и компилятор в VS - см вложенный файл - Win32Exception (0x80004005): The system cannot find the file specified
Миниатюры
Старый 10.02.2021, 15:50   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теперь можно открыть его студией и попробовать посмотреть, что он там пытается запустить
(пройтичь по колстеку и посмотреть параметры, которые он передает дотнету).
Еще можно взять procmon и проверить какой именно файл он не находит
Старый 13.02.2021, 18:42   #5
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
10.0.17 находится в Preview. Надо спрашивать в Яммере.
Вот строка поиска https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...rch=resgen.exe
Вот ссылка на решение https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...71911286104064
Вот решение проблемы
Lau Bøgelund Larsen – February 10 at 11:32 AM
I added the following Path "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.6.1 Tools" and it worked.
Миниатюры
Старый 19.02.2021, 21:44   #6
alicedr is offline
alicedr
Спасибо за ответы!
Проблема оказалась в том что resgen,exe необходимой версии на виртуальной машине отсутствовал, прям вместе вместе с папкой нужной версии.
Имеющийся resgen отлично работал из командной строки, но не при компиляции.
Пришлось скопировать его с другой машины и подправить переменную окружения path.
d365 for operations, d365fo, dynamics 365 for operations
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
На заметку: RunBase->Override->validate "The method override has an incorrect number of parameters." IKA DAX: Программирование 1 02.09.2014 09:57
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting: How to run reports that executes longer than 10 minutes Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 10:11
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
