Старый 11.12.2020, 12:52   #1
Vitals is offline
Vitals
Electronic Reporting DAX365FO всё время выводит первый документ
Добрый день!
Проблема:
Electronic Reporting DAX365FO всё время выводит первый документ, а не текущий документ.
в чём может быть причина?
Старый 11.12.2020, 12:54   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Наверное в том что отчёт не знает ничего о текущей записи, если её туда не передать.
Старый 12.12.2020, 15:34   #3
Vitals is offline
Vitals
Как его можно настроить, чтобы он получил текущую запись?
Старый 12.12.2020, 20:09   #4
axm2017 is offline
axm2017
Вы сами сделали отчёт?
Можно разными путями: программно или к примеру указав вывод запроса в самом ер.
Старый 12.12.2020, 20:43   #5
Vitals is offline
Vitals
Да, сами, на таблицу VendPurchOrderJournal, без программирования, стандартным функционалом. Никак не могу понять, как описывается ловля текущей записи в Elcetronic Reports data source
Старый 13.12.2020, 20:42   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Передать текущую запись можно только программно но можно установить галочку "ask for query" на table records datasource и получить стандартную форму редактирования запроса при запуске
Старый 14.12.2020, 11:26   #7
Vitals is offline
Vitals
Например, при распечатке sales invoice он ничего не спрашивает, а сразу находит текущую запись. В стандарте предполагается распечатка VendPurchOrder Journal, но только query не создан в Electronic reportinge, вот, пытаюсь сделать, и не понятно, что указывает на ловлю записи.
Oтчёт закускается через printmanagement
Старый 14.12.2020, 12:13   #8
axm2017 is offline
axm2017
При sales invoice вы наверное используете что то типа отчёта bdr(?) . Расшифровку не знаю но смысл что там используется функционал ssrs фреймворка и параметры и прочее в рамках этого вполне себе передаются в ер.
Старый 14.12.2020, 12:23   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Vitals Посмотреть сообщение
Там есть X++ код который автоматически заполняет источник данных, у каоторого выставлено "ask for query".
Вот пример, с использованием ERModelDefinitionDatabaseContext - можно по исходникам поискать его использование.
ERIModelDefinitionParamsAction parameters = new ERModelDefinitionParamsUIActionComposite()
                    .add(new ERModelDefinitionDatabaseContext().addTemporaryTable(assetRollForwardTmp))
                    .add(new ERModelDefinitionObjectParameterAction(ERModelDataSourceName, 'MyParameters', _contract, true));
                // Call ER to generate the report.
                ERObjectsFactory::createFormatMappingRunByFormatMappingId(formatMappingId, DefaultExportedFileName)
                    .withParameter(parameters)
                    .withFileDestination(_contract.getFileDestination())
                    .run();
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 14.12.2020, 14:46   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
.run();
а для чего кстати делается такая запись вызова множества методов в одну строчку? какая-то защита на пути отладчика?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Raven Melancholic (2).
Старый 14.12.2020, 15:17   #11
axm2017 is offline
axm2017
Лаконичнее же, чем иным способом.
Старый 14.12.2020, 15:53   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чтобы было меньше повторений одного и того же, см. также https://en.wikipedia.org/wiki/Fluent_interface
Старый 14.12.2020, 17:06   #13
"мы за ценой не постоим"
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluent_interface#Problems
Старый 14.12.2020, 17:30   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С моей точки зрения там эти проблемы не всегда проявляются и в конкретном случае их влияние минимально.
Старый 15.12.2020, 13:56   #15
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Настоящий программист должен программировать в блокноте, использовать все 10 пальцев и не смотреть на клавиатуру. Тогда экономия на лишних словах особенно заметна. В блокноте если щелкнуть по слову двойным щелчком мыши, то выделяется сразу несколько слов, если между ними нет пробелов, а есть только точки - поэтому в блокноте неудобно выделять отдельные слова и копировать их, гораздо удобнее их пропускать.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 15.12.2020, 14:51   #16
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сейчас посмотрел, там еще в этих методах сплошные интерфейсы, т.е. невозможно просто из текстового кода в VS посмотреть реализацию(при переходе к методу идет переход к интерфейсу в котором ничего нет). При этом используются интерфейсы которые тоже наследуются. Т.е. я так понимаю если хочется посмотреть логику - это только отладчиком смотреть. При этом запись в одну строчку как раз усложняет использование отладчика .
Старый 15.12.2020, 15:05   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Какой интерфейс вы имеете ввиду?
Ну да, придется несколько раз нажать F11 Shift+F11
Старый 15.12.2020, 15:27   #18
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Ну в приведенном примере метод run, там будет ERIFormatMappingRun и также есть его наследник ERIFormatMappingRunByGUID. Кстати первый раз увидел что можно наследовать интерфейсы .
Но я так понимаю что это все же не является чем-то хорошим, т.е. в пределах возможности лучше такого избегать
https://softwareengineering.stackexc...er-inheritance
Старый 15.12.2020, 15:33   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сколько реализаций этого интерфейса вы видите в системе? Нужен ли отладчик?
Это вынужденная мера, так как там по идее лучше был бы класс. Но теперь мы вынужденны поддерживать обратную совместимость, так что приходится делать новые интерфейсы вместо расширения этого.
Старый 15.12.2020, 15:44   #20
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Я даже не знаю как быстро посмотреть все реализации. Перекрестные ссылки на ERIFormatMappingRun показывают 83 использования, есть какой-нибудь способ кроме как тыкать в каждую?
А кстати интерестный вопрос про обратную совместимость, довольно много кода помечено [Hookable(false)] или это к интерфейсам не относится. Можно наверное V2 создать, как с дата этнити
dax365fo, electronic reporting
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
dynamics-coe: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Services – Integrated with SharePoint Farm Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2014 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
