Import из SQL server в D365 FO
как проще всего сделать?
обьем порядка 300 записей в день, из одной простой таблички. |
LogicApps написать или X++ пакетное задание( https://jatomas.com/en/2020/09/07/az...ing-sqlclient/ )
MCTS
Из SQL выгружать в файл. А в D365 сделать data entity и забирать.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). | |
Banned
вот это ну очень просто ведь.
и ещё плюс мне видится в том, что вся логика будет на стороне D365 меньше points of failure, меньше maintenance, дешевле для клиента (не нужно logic apps никаких или доп лицензий) и быстрее будет работать почти наверняка единственный минус - нужно обеспечить безопасность SQL server, но я думаю, достаточно будет фильтр по IP сделать файлволом и всё, что тоже довольно просто Последний раз редактировалось lvan; 13.10.2020 в 19:15. |
Так а нет же выделенного IP(т.е. придется открывать весь датацентр). Вообще интерестный вопрос, для PowerBI например ставится специальная локальная программа(Gateway) и через нее облако может общаться с локальными ресурсами. Можно ли использовать подобное из X++?
NavAx
Можно попробовать использовать Azure Application Proxy, вдруг заработает.
| За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2). | |
#9 |
Модератор
+1
SSIS пакетом выгрузить в файл, и загрузить его в data management через RIS или самопиской
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
NavAx
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...id-connections
правда она вроде уже не доступна, и ее аревратили в Azure Application Proxy. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). | |
#11 |
да он меняется раз в 2 года может, в данном случае это не так важно, так как интергация не критична. если вдруг сломается, то поменяют IP
ну а если критично, то можно мониторить изменение IP вот тут пример даже есть https://community.dynamics.com/ax/b/...c-ip-addresses |
#12 |
Да так можно, но это всё дополнительные элементы, которые надо настраивать, которые могут сломаться, короче не вижу, почему это было бы проще тупого прямого доступа к базе, без всяких файлов, без всяких дополнительных программ.
Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2020 в 19:33. |
#13 |
Модератор
Ну если клиент не возражает против открытия портов во внутреннюю сеть снаружи, настроить файрвол, DMZ и инстанс SQL Server в нем не проблема, а писать X++ проще чем разбираться с альтернативами, то таки да, так тоже нормально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#14 |
#15 |
Сообщение от raz
правда она вроде уже не доступна, и ее аревратили в Azure Application Proxy. upd: оно доступно только для Apps, которые хостятся в ажуре, так что не подходит тоже Последний раз редактировалось lvan; 14.10.2020 в 21:31. |
#16 |
NavAx
Поизучай этот вопрос. Это в основном, чтобы выставить web-приложения наружу, но не только. Старые SQL умеют работать как web-сервисы.
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...lication-proxy |
#17 |
Вот ещё нашлась проблема с прямым соединением, просто порты пробросить недостаточно, надо будет еще TLS настроить, иначе всё в открытую пойдет.
И self-signed не рекомендуют для production: https://docs.microsoft.com/en-us/sql...r-security-tls |
#18 |
#19 |
Сообщение от trud
| Теги |
| d365fo, data management, ssis |
