Старый 16.08.2004, 15:46   #1
RFC is offline
RFC
Прием полностью с амортизированного ОС
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как ситема понимает что ОС надо перевести в статус "Закрыто".
При приемке не могу понять где ей что нужно указать......принимает в статусе "Эксплуатация", хотя по модели показывает что амортизация полностью начислена и остаточная стоимость равна 0
P.S. система Axapta 3.0
Операция приемка используется для ввода остатков
Старый 06.09.2004, 11:12   #2
mnu is offline
mnu
Увы, возникла такая же проблема, решение пока не найдено. А что предприняли Вы?
Старый 06.09.2004, 11:30   #3
Юрий Москаленко is offline
Юрий Москаленко
Если я не ошибаюсь, то стаутс "Закрыто" проставляется когда окончен срок полезной эксплуатации. Если у вас выходит что срок эксплуатации не окончен, а остаточная стоимость 0, то явно стоит искать ошибку. А вобще насколько я помню ситема не позволяет вносить ОС с остаточной стоимостью 0. Тут лучший способ ввести со стоимостью 1 копейка и проамортизировать.
Старый 06.09.2004, 13:12   #4
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Попробуйте еще проверить, что у вас со стоимостью по остальным моделям учета. Чтобы ОС получило статус "Закрыто", оно должно быть полностью проамортизировано по всем моделям.
Старый 06.09.2004, 13:29   #5
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Всем привет,
статус Закрыто ОС принимает когда по всем моделям остаточная стоимость становится равной или меньше стоимости остатков после списания. Чтобы убедится в этом достаточно посмотреть метод updateStatus класса RAssetPost
while select assetStandardsLocal
where assetStandardsLocal.AssetId == rAssetTable.AccountNum
assetSumTrans.parmRangeAssetStandard(assetStandardsLocal.assetStandardId);
if (assetSumTrans.netBookValue() > assetStandardsLocal.scrapValue)
break;
Старый 06.09.2004, 15:13   #6
NV is offline
NV
а операцию списание по сроку (ОС / Периодические операции / Списание по сроку) вы делали для этого ОС?
Старый 06.09.2004, 15:42   #7
NV is offline
NV
Старый 07.09.2004, 06:17   #8
mnu is offline
mnu
Уважаемые! Боюсь мы просто не понимаем друг друга. Мне не требуется списать ОС, оно продолжает использоваться как объект ОС на предприятии. Мы говорим о последствии операции "Прием" с помощью которой
Старый 07.09.2004, 06:19   #9
mnu is offline
mnu
Извините, прервалось
....вносятся остатки в модуль Основные средства и данное ОС полностью самортизированно, то бишьсумма операции Ввод в эксплуатацию равен сумме операции Амортизация.
Старый 07.09.2004, 10:02   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Если по всем моделям начислена 100% амортизация, то проще всего изменить джобиком статус на "Закрыто" после проведения операции "Прием".
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
