Старый 09.06.2020, 16:54   #1
byte is offline
byte
Импорт данных контрагента по ИНН
Добрый день!
Хотелось бы поинтересоваться, какие есть варианты автоматически подгрузить из интернета в аксапту реквизиты контрагента (КПП, адрес и др.), имея в наличии его ИНН.
2009, 2012.
Старый 09.06.2020, 19:56   #2
online
Pandasama
469 / 140 (5) +++++
А откуда подгружать - у вас есть? сервис или там веб-сайт для парсинга?
Старый 10.06.2020, 09:50   #3
byte is offline
byte
Собственно в этом и заключается основной вопрос. Какие есть сервисы для парсинга этих данных?
Старый 10.06.2020, 10:26   #4
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Вопрос, на мой взгляд, надо задать не на этот форум, а в гугл.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 10.06.2020, 12:25   #5
byte is offline
byte
Так и сделал сначала. Нашел вот такой ресурс: https://ogrn.site/
Хотелось бы узнать, чем люди пользуются, наверняка уже есть внедрения на этот счет.
Старый 10.06.2020, 19:36   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Работающий вариант - для загрузки пользоваться 1С (нужна подписка на ИТС, по ней доступ к соответствующему сервису оплачен), а в Аксе написать обращение к 1С - пусть 1С запрашивает данные и отдает нам.
За это сообщение автора поблагодарили: byte (2).
Старый 11.06.2020, 15:05   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Хороший сервис, использовали много раз в промышленном режиме:
https://dadata.ru/
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), byte (2).
Старый 11.06.2020, 16:15   #8
byte is offline
byte
https://dadata.ru/
Судя по всему, это именно то, что нужно. Спасибо!
импорт банк.выписки не находит контрагента по ИНН ВадимМ DAX: Функционал 26 27.04.2016 15:30
Импорт экспорт данных АХ 2012 vlad_ax DAX: Функционал 7 28.07.2015 11:50
ошибка при настройке Импорт/экспорт данных в AX 2012 MazterHan DAX: Администрирование 8 27.07.2015 14:59
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
