Job, который перебирает элементы ветки. Tabletype.
Доброго времени суток. Нужен джоб, который перебирает элементы ветки аот и проверяет свойство. Вроде, был где-то, может кто подскажет.
Посмотрите как используется источник данных TmpPropertySelection в форме SysAotFind.
Прямое сканирование AOT выполняется на основе объекта TreeNode
Список вообще всех элементов AOT можно получить из таблицы UtilElements или UtilIdElements (эта то же самое, но со значениями Id элементов) Соответственно, возможны 2 варианта получения списка объектов. Каждый способ имеет достоинства и недостатки X++: static void job_test(Args _args) { utilElements utilElements; TableId tableId ; DictTable dictTable; int totalI; TreeNode treeNode; TreeNode node; ; info("Scan AOT"); totalI = 0; treeNode = treeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Tables"); node = treeNode.AOTfirstChild(); while (node) { info(strFmt("Name = %1 tableType = %2", node.AOTname(), node.AOTgetProperty("TableType"))); // debug totalI++; if (totalI > 10) break; node = node.AOTnextSibling(); } info("-----------"); info("Scan UtilElements"); totalI = 0; while select Name from utilElements group by Name where utilElements.RecordType == UtilElementType::Table { tableId = tableName2id(utilElements.Name); dictTable = new dictTable(tableId); info(strFmt("Name = %1 tableType = %2", utilElements.Name, dictTable.tableType())); // debug totalI++; if (totalI > 10) break; } }
