|  26.06.2012, 10:15 | #261 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от vanokh
			   Вышеприведенный класс печатает только корректировочные фактуры или исправительные, но тоже по корректировочным. А просто исправительные печатает класс CustVendFactureToExcel_RU, хоть он и унаследован от печатающего корректировочные (бред!), но группировка у него продублирована и такая же. Вы и там тоже правили? В классы CustVendFactureToExcel_RU и CustVendCorrFactureToExcel_RU пока изменения на эту тему не вносили. |
|  05.07.2012, 13:31 | #262 |
| Участник |
			Подскажите, пожалуйста! Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру, который уменьшает исходный счет фактуру. Бухгалтерия говорит, что корректировочный счет-фактура должен попасть на положительную сумму в книгу продаж, отрицательная сумма в книге покупок - не приемлема. В общем журнале делаю проводку Дб 19 Кр 68 сумма с минусом, указываю налоговый код. Разношу, формирую счет-фактуру по налоговой проводке (Функции/Книга продаж), указываю поставщика, выбираю исходную фактуру, ставлю тип "Коррекция". В результате в книге продаж все ок, но во всем остальном - беда: счет-фактура пошел на увеличение и, соответственно, в журнале фактур тоже отражается в увеличении. Вопрос: Как отразить корректировочный счет-фактуру поставщика к уменьшению, чтобы данный счет фактура отразился на положительную сумму в книге продаж, но при этом в журнале полученных фактур сумма была бы в колонке "к уменьшению"? |
|  06.07.2012, 09:00 | #263 |
| Участник | Цитата: Так никто и не ответил... Мы решение не нашли и правили в коде - похоже баг. Также как и формирование книги покупок по исправительным фактурам поставщика, чтобы формировалось 3 строки вместо 5ти   |
|  06.07.2012, 11:21 | #264 |
| MCT | Цитата:
				__________________ Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
|  06.07.2012, 11:26 | #265 |
| Участник |
			Вот спасибо! Ооочень вовремя!
|  20.07.2012, 16:31 | #266 |
| Enjoy! |
			Прошу прощения, по старой подтеме вопрос. Коррекция цены - возможность осталась только через общий журнал ГК с созданием фактуры с типом "Коррекция налога" и распределения суммы коррекции на строки оригинальной фактуры? |
|  18.06.2013, 10:00 | #267 |
| Участник |
			Добрый день! А кто-нибудь уже сталкивался с функционалом формирования корректировочных счет-фактур в Ax2012? У меня не получается сформировать корректировочную\исправительную счет-фактуру по кредит-ноте (РсП). При обработке накладной по кредит-ноте указываю на форме обработке накладной Тип коррекции - исправление, указываю номер исправляемой накладной. В журнале накладных у сформированного документа флаг в поле Корректирующий документ не проставляется. Далее, при обработке счет-фактуры по этой накладной флаг в поле Кредит-нота стоит, а флаг в поле Корректирующий документ снят. При проставлении флага в поле Корректирующий документ, накладная исчезает из выбора строк фактуры. Подскажите, пожалуйста, я делаю что-то не так, или это ошибка в 2012? |
|  09.01.2014, 00:19 | #268 |
| Талантливый разгвоздяй |
			Прочитал все 14 страниц этой ветки, рыдаю...   Кто-нибудь из участников дискуссии может подвести итог как лучше исправлять накладную и счет-фактуру: сторнированием или корректировочным счетом-фактурой? С какой целью выполняется исправление нарочно не указываю, т. к. изменение цены и количества можно свести к технической ошибке, как уже упоминал Zabr: Цитата:
			Сообщение от Zabr
			   Если вы хотите упростить себе жизнь с исходящими сч/фактурами, можно использовать вот этот нюанс. Фактически, под техническую ошибку можно подвести любой случай. А если вы сумеете договорится об этом со своими поставщиками, то и входящие корректирующие счета фактуры вам вводить не потребуется. Письмо Минфина России от 30.11.2011 № 03-07-09/44. Для исправления технических ошибок корректировочный счет-фактура не требуется. В соответствии с п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ корректировочный счет-фактура выставляется покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества отгруженных товаров, при наличии документа, подтверждающего согласие покупателя на такое изменение. Если же изменения произошли в результате исправления технической ошибки или арифметической неточности, корректировочный счет-фактуру выставлять не нужно. Исправления в данном случае вносятся в счет-фактуру, выставленный при отгрузке товара в порядке, установленном п. 29 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914. |
|  09.01.2014, 09:23 | #269 |
| Участник |
			Не совсем понятно что же вы хотели спросить. Основные проблемы по-моему бывают при отгрузках. Одни клиенты хотят корректировочные фактуры, а другие просят перевыставить обычную, но с измененными данными. |
|  09.01.2014, 11:44 | #270 |
			Имел ввиду в случае, когда есть выбор между сторнированием и корректировочным счетом-фактурой, то какой механизм лучше использовать? "Лучше", значит требует от пользователей меньше усилий. В указанном вами случае с отгрузками, очевидно, выбора нет - надо использовать то сторно, то корректировочный счет-фактуру в зависимости от требований конкретного клиента. |
|  19.02.2014, 17:35 | #271 |
| Участник |
			Может ли кто-нибудь выложить стандартный шаблон формата Excel обычной счет-фактуры (не корректировочной)? Заранее спасибо! |
|  20.02.2014, 09:17 | #272 |
| Участник |
			Вот шаблон. Но в итоге мы используем отчет в самой аксапте, так как строится он быстрее чем вывод данных в шаблон Excel.
| За это сообщение автора поблагодарили: fedka (1). | |
|  13.10.2016, 10:10 | #273 |
| Участник |
			Добрый день! Ax2012 Ошибочно сделали накладную и фактуру. Давно. Техническая ошибка. Необходимо полностью сторнировать. Сделали через журнал ГК, функции\Книга покупок. При любой настройке в поле "Тип корректировки" - создается только положительный СФ. Почему положительный? Как получить СФ с минусом? |
|  26.09.2019, 22:30 | #274 |
| Участник |
			Подскажите, как сделать Исправительную фактуру, если уже сделана корректировочная? сделали продажу, сделали корр фактуру из-за ошибки в цене (плюс строка, минус строка, накладная с типом коррекция). Теперь клиент требует Исправительный СФ вместо корректировочного - как его сделать и возможно ли? |
| Теги |
| ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
