Старый 06.09.2019, 10:10   #1
Lihgt is offline
Lihgt
DAX 2009 обращение к внешнему сервису
Есть внешний веб-сервис, для которого из WSDL сгенерирована DLL.
В течении дня происходит примерно 6 тыс обращений при этом измеряется время на выполнение каждого запроса.
В измеряемое время входит
- создание BasicHttpBinding
- создание EndpointAddress
- создание "клиента"
- установка логина,пароля
- открытие соединения (клиент.Open())
- выполнение запроса, получение результата
- закрытие соединение (клиент.Close())
Код выполняется на сервере.
Имеем такую диаграмму длительности.Провалы - дата рестарта АОСа.
Как я понял притормаживает "открытие соединения"
Почему это происходит?
Старый 09.09.2019, 09:22   #2
titov is offline
titov
Рекомендую сделать такой же график для другого процесса, лучше двух или более, на этом же АОСе. Вполне вероятно, что вы получите похожую картинку, что говорит об общей увеличивающейся нагрузке на сервер. Если же график будет другой, тогда да причина именно в этом процессе.
Старый 09.09.2019, 10:25   #3
andiv is offline
andiv
1. Сделайте конфиг для клиента
2. Вынесите в конфиг
3. играте с параметрами клиента в конфиге без переписывания кода
Для тестирования рекомендую Fiddler. Можно настроить в качестве прокси, с эмуляцией ответов от сервиса.
Последний раз редактировалось andiv; 09.09.2019 в 10:32. Причина: добавил про Fiddler
Старый 09.09.2019, 16:12   #4
Lihgt is offline
Lihgt
"рестарт АОСа" в исходной сообщении - это перезапуск службы. Так что, если и есть повышенная нагрузка на сервер, то она порождена аксаптой.
Отказ от конфига в пользу кода произошел из-за того, что конфиг имеет склонность теряться частично или полностью при переходе с одного компа на другой, и при необходимость поменять конфиг.
Fiddler ничего интересного не показывает - там время запроса и ответа нормальное.
(когда были проблемы на сервисе, то Fiddler помог предоставить доказательства их проблем)
А вот Fiddler как эмулятор сервиса можно будет попробовать. Спасибо.
Старый 10.09.2019, 11:38   #5
andiv is offline
andiv
Возможно я некорректно выразился
, конфиг для клиента сервиса на АОСе. Тестировать конечно удобней на клиенте.
открытие соединения (клиент.Open()) - генерация прокси, никаких соединений там не открывается.
Одна из причин тормозов - ручное создание привязок. Посмотрите https://rsdn.org/article/dotnet/WCF_...ient.xml#EPCAC раздел про clientBase<T>.
Если не нравится через конфиг, как вариант, можно попробовать создать клиент сервиса, как объект приложения. Клиент жив пока жив АОС.
Последний раз редактировалось andiv; 10.09.2019 в 12:08.
dax2009, wsdl
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2015 17:23
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
