Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 15.02.2019, 01:26   #221
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Я говорил только про конечных пользователей, внедряющих у себя систему.
Старый 15.02.2019, 11:27   #222
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Клиент может вообще отрубить свою сеть от интернетв - и D365FO OnPrem продолжит работать,
Правильно понимаю, что при этом и развивать отлученную от LCS систему клиент никак не сможет? Т.е. поставить какую нибудь свою доработку на автономную систему не получиться?
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 15.02.2019, 13:18   #223
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Ну как сказать... MS считает, что не получится, а мой опыт показывает обратное
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), raz (10).
Старый 15.02.2019, 20:52   #224
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Есть смутное подозрение что эти конечные клиенты не платят полную (западную) цену за лицензии. При такой то квалификации
Старый 15.02.2019, 23:12   #225
gl00mie is offline
gl00mie
Лицензии покупаются разово, затем ежегодно, насколько я помню, платится 18% их стоимости за поддержку, т.е. за Enterprise-лицензию за $3200 потом ежегодно еще около $570 надо платить за выпуск обновлений и последующую возможность перехода на новую версию. На счет дороговизны содержания: Enterprise-лицензия D365FO в Azure-варианте стоит $200 в год, а Enterprise-лицензия AX2012 R3 - примерно $570 в год (оплата поддержки).
Мда, что-то я слишком оптимистично все описал: D365FO в Azure-варианте стоит, конечно же, от $190 в месяц за Enterprise-лицензию. Т.е. получается за три года она выходит от $190*36=$6840, а условная AX2012R3 - около $3200*(1+0.18*3)=$4928, правда, в последнем случае еще не учитывается стоимость оборудования, администрирования и пр.
Старый 16.02.2019, 20:42   #226
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
На хабре не так давно читал статью про PostgreSQL и базы в облаках.
Вполне обоснованное мнение что большие компании с большими базами хотят полный контроль над своей базой.
https://habr.com/en/company/oleg-bunin/blog/440332/
И это подтверждает Bring your own database (BYOD) как вариант такого контроля. Но все равно остается вопрос с размещением серьезной базы в облаке.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-own-database
То есть фактор контроля и управляемости для больших компаний он скорее важнее чем цена.
На больших данных всегда возникают проблемы с производительностью и решать их on-premise намного проще. Пусть лаже если это "on-premise" и в частном облаке. Наверное можно сказать что cloud vs on-premise это не про тип размещения, а про степень контроля.
Еще интересное движение у Columbus Russia
Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud
SAP Commerce Cloud это Java/Swing e-commerce купленный сапом в 2013 году.
Размещение в Azure на данный момент в текущей версии что особенно интересно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b16a...d2be00aa54928d
При этом от D365FO никто не отворачивается.
D365FO: Тонкости и советы по началу разработки – подготовка окружения
https://zen.yandex.ru/media/id/5b16a...82f800aadf4751
Старый 16.02.2019, 20:46   #227
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сolumbus выпустила облачные версии продуктов Columbus WarRoom на базе платформы Microsoft Dynamics 365
https://zen.yandex.ru/media/id/5b16a...d3b900aa88f923
То есть все же Columbus вкладывается.
Columbus объявляет о выходе продуктов Columbus WarRoom.Pricing и Columbus WarRoom.Assortment, реализованных на платформе Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations . Теперь пользователям доступны облачные версии этих решений.
Старый 17.02.2019, 02:33   #228
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Очевидно ложное утверждение. В ЦОД с виртуализацией и практически неограниченной масштабируемостью решать проблемы намного проще.
Старый 17.02.2019, 05:37   #229
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
По крайне мере у специалистов по Postgres в облаке из этой статьи
есть такое мнение. Там конечно Postgres и AWS но с точки зрения проблем и задач вряд ли есть разница. "on-premise" это не то что сервер в соседней комнате, а то железо фиксируется.
...когда ты переходишь некую грань, например начинаешь выполнять много JOIN, делать сложный SQL, возникает задача оптимизировать запросы и RDS перестает хватать. Требуется больше свободы и влияния, но имеющиеся инструменты не помогают тебе решать глубокие проблемы, связанные с утилизацией ресурсов внутри самого Postgres. Есть только возможность увеличить мощность железки: заплатил больше денег — получил.
Когда у тебя большие базы, тебе важно, насколько быстро диски отдают и принимают данные, насколько эффективно используется память и процессор
От конкретного железа не получается абстрагироваться. А когда прибито гвоздями то получается тот самый on-premise. В любом случае интересный опыт.
Понятно что не Azure у которого таких детских болезней как у AWS скорее всего нет.
Год назад на конференции те же люди мне говорили, что это клево, когда база уплывает на другой под. Это позволяет не заботиться ни о чем. Сразу несколько человек вели одинаковые речи. Но в этом году они все прибили базы данных гвоздями к определенным железкам.
– А почему они это сделали?
Андрей: У них начали возникать какие-то проблемы. Правда, я не особо спрашивал, просто заметил такую тенденцию.
Старый 17.02.2019, 11:37   #230
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
У меня время от времени, синхронизация в Tier-1 окружении (которое включено в подписку) отваливается по таймауту (60 минут). Базы данных у клиентов - достаточно смешного размера (может 500 мегабайт от силы - не больше). Просто время от времени Микрософт свои "ЦОД с виртуализацией и практически неограниченной масштабируемостью" перегружает и где-то на денек становится невозможно работать.
Установка обновлений раньше тоже с такими же симптомами время от времени останавливалась, но эдак с год назад они просто подняли таймаут до полутора или двух часов.
По факту, никаких SLA на производительность нет и если что-то у тебя тормозит, то особо претензии предъявлять некому.
Ну то есть - не стоит путать Sales Points и реальность...
Старый 17.02.2019, 13:23   #231
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
По моему опыту, ты сначала полгода пытаешься что-то доказать цоду, потом полгода они что-то пытаются сделать. На моей практике ни один ЦОД не давал реальную гарантию производительности.
При этом сколько случаев, когда свое железо пусть и в цоде лечили низкоуровневыми прошивками контроллеров, заменой свичей и кабелей в стойках...
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2019, 21:43   #232
EVGL is offline
EVGL
Banned
Может быть. У меня на клиентах K******i (3500+ пользователей) и B*T (пока около 100) никогда проблем с производительностью не бывало, ни в PROD ни в Sandbox. Они там как-то в Microsoft сами подбирают количество AOS. Иногда только в Sandbox пакетные задания затыкаются, когда кто-нибудь днем 50 тыс. номенклатур заимпортировать пытается.
Старый 26.02.2019, 14:51   #233
fed is offline
fed
Аватар для fed
The Chaos Theory of SAP's Future.
Я где-то года с 2007 много раз говорил знакомым аксаптерам, что аксапта все еще жива только потому что число имбецилов в дипломом MBA в SAP выше, чем даже в Микрософт.
После прочтения статьи, возникает ощущение что D365FO таки может выжить на рынке, не смотря на все ее проблемы. Просто потому что баланс имбецилов опять качнулся в сторону SAP.
Но что-то у меня ощущение того, что все эти крупные ERP компании настолько оторвались от реальных потребностей клиентов, что вменяемая ERP средней руки (читай - без принудительных облаков, continuous update, AI, Machine Learning и тд и тп) может этих диназавров легко вынести с рынка. Посмотрим - как пойдут дела у Дамгаардов и не захочет ли Нургалиев пойти на Запад...
Последний раз редактировалось fed; 26.02.2019 в 15:43.
Старый 26.02.2019, 15:38   #234
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Довольно несправедливо называть MBA имбицилами)
Старый 26.02.2019, 15:43   #235
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Я там квантор всеобщности не использовал. Я встречал нормальных MBA (Хотя и не часто). Но в очень многих случаях, сертификат MBA означает "Certified cargo cult manager".
Старый 26.02.2019, 21:21   #236
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
У меня точно такое же впечатление насчет космических кораблей на орбите. Другое дело насколько наше восприятие отражает настроение и состояние рынка, а не наше личное. Может это просто мы поумнели, а оно так и 15-20 лет назад было, есть и будет?
То что спрос на "вменяемую ERP" есть - это безусловно. Все упирается в предложение со стороны интеграторов/партнеров. Собственно готовых решений - масса. Но MBA мышление приводит к тому что все на стороне многомиллиардного маркетинга, а не клиентов.
А Navision/NAV тоже улетел?
Старый 26.02.2019, 23:06   #237
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сargo cult
Старый 27.02.2019, 15:57   #238
finn is offline
finn
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Оторвался от взлетной полосы. Садится обратно не велено. Только вперед, иначе пилоты под расстрел.
Старый 27.02.2019, 16:19   #239
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Не понял насчет улета NAV(((
Старый 27.02.2019, 16:27   #240
finn is offline
finn
Ну современный NAV или Business Central это принудительные облака, continuous update, AI, Machine Learning и тд и тп… Летит уже... Низко правда пока..
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
#многоходовочка, ax7, axanywhere, d365, toincrease, whs, wmdp
alexef: Количество клиентов Microsoft Dynamics в мире? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 28 27.01.2017 12:47
Вебинар 1 декабря - «Сервис на «пятерку» или как CRM бережет клиентов» OlegK Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 25.11.2015 17:00
Manzana Group раскрывает секрет качественной поддержки корпоративных клиентов Yulia_Ant Полезное по Microsoft Dynamics 4 25.06.2008 18:26
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
