Алименты в Аксапте
Люди, подскажите, плиз. В данный момент настроиваю удержание алиментов, но пока плохо получается.
Вроде все сделал: - Создал вид з/п (Алименты 2), с типом Удержание - Создал базу для расчета (Алим), включил в нее виды зарплаты (Алименты 2 и ЗП). - Создал счетчик для последовательности Стандартные удержания (Алименты), в котром выставил вид зарплаты Алименты 2. Вид счетчика такой: Тип строки - Вид зарплаты, С - ЗП, Период - месяц. - В параметрах стандартных удержаний выставил базу для расчета Алим. - Создал код удержания, в котором указал созданную последовательность. - При вводе алиментов в поле Процент удержания ставлю число 25. - Жму кнопку расчет и результат 0,00. Вопрос: Что я сделал не так???
настройка счетчика - в зависимости от способа расчета % или суммой. Если алименты удерживаются суммой за периоду, указать в счетчике "Сумма за период", если процентом от базы, то база*процент/100 (и т.д. )
Спасибо, теперь все получилось, ОК
Настраиваем корр. счет в форме Процедуры расчета \ Стандартные удержания \ Алименты Вкладка Разноска. Если корр. счет в форме не выставить, то корр. счет при расчете зарплаты (В журнале проводк по зарплате) остается пустым.
Создаем счечик расчета алиментов, выбираем вид удержания в котором проставляем корр. счет. Почему при расчеты алимента у сотрудника корр. счет береться из формы Алименты Вкладка разноска, а не из вида Заработанной платы?
Алексей
| Теги |
| алименты, расчеты с персоналом |
