Старый 16.08.2004, 11:52   #1
nicko is offline
nicko
? Поощрения в модуле зарплата
Мож быть кто знает, после проведения приказа о поощрении, где отображается сумма поощрения (кроме как в карточке сотрудника/ Строки Приказов/ Поощрения и в строках самого приказа) и как она учитывается при выдаче з/п. Т.к. при просмотре отчетов по з/п не нашел сумму поощрения.
Старый 16.08.2004, 12:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Поощрения в модуль "расчеты с персоналом" не переносяться.
Старый 16.08.2004, 13:10   #3
nicko is offline
nicko
Т.е. если я правильно понял, поощрения не входят в расчет з/п.
Тогда такой вопрос: Например, надо премировать сотрудника. Проводиться приказ о поощрении. Как тогда это учитывается при выдаче денег через кассу?
Старый 16.08.2004, 13:46   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Никак.
Старый 16.08.2004, 14:04   #5
nicko is offline
nicko
А зачем тогда вообще нужны поощрения, если они никак не учитываются?
Объясните их смысл?
Старый 16.08.2004, 14:06   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Что бы приказы печатать
Старый 16.08.2004, 14:20   #7
nicko is offline
nicko
ну если только для этого, тогда это все фигня.
Если напечатан приказ, то сумму, которая проведена в приказе, должна быть проведена через кассу, т.е. сотрудник должен получить то поощрение, которое есть в приказе. А как он получит деньги?
Или я что то не то говорю???
Старый 16.08.2004, 14:27   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Ну сотрудника можно поощерить бесценным подарком или путевкой по Ленинским местам в Швейцарии.
Если хотите сделать связь с другими модулями системы - необходима кастомизация
MBS просто сделал почти все установленные Госкомстатом печатные первичные формы.
Старый 16.08.2004, 14:29   #9
nicko is offline
nicko
Значится, денежные поощрения надоть делать через журнал з/п, так?
Старый 16.08.2004, 14:31   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Да
Глюк при отображении отчета в модуле Производство faan_pro DAX: Администрирование 0 23.01.2006 11:03
Статистический вопрос. Сколько считается зарплата? 3oppo DAX: Функционал 10 15.07.2005 07:06
Статистика продаж в модуле CRM Sanya DAX: Программирование 1 11.01.2005 17:13
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
