Старый 19.09.2017, 06:56   #1
Иван_ is offline
Иван_
? Формирование СФ по налоговому агенту
Доброго времени суток!
MS DAX 2012 R2
Отражаю операции по налоговому агенту, возникло пару вопросов:
1. Помечаю поставщика как налогового агента в карточке;
2. Формирую заказ на покупку и обрабатываю накладную;
3. В журнале платежей создаю предложение по оплате, где указываю накладную: создаются 2 строчки платежа - по накладной и по уплате НДС за ин. лицо. Не могу разнести, ошибка - не балансируют проводки, все счета и настройки проверены, но очевидно не все..
Вопрос - по документации:
"При разноске журнала платежей (на основании сформированных налоговых проводок) система автоматически создаст два счета-фактуры: один – для начисления налога к уплате в бюджет и отражения в книге продаж, второй – для принятия НДС к зачету и отражения в книге покупок (после Обработки входящего НДС)"
Так ли это по факту? или создается 1 СФ, который одновременно служит для обеих перечисленных целей?
Спасибо!
Старый 19.09.2017, 08:24   #2
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
угу.
к сожалению, ошибки подобного рода без программиста исправлять невозможно (ну, или я не знаю способа)
мало того, конкретно эта ошибка появляется глубоко внутри фреймворка создания финансовых проводок и на сильно поздних этапах создания фин.проводки. поэтому для данной ошибки разбор по методу "обратного хода от ошибки" результата не даст.
садитесь на телефон коллега
https://www.youtube.com/watch?v=oKBQF9Xp360
садитесь с программистом, пусть он найдет место где создаются "2 строчки платежа" и начинает вам читать какие настройки алгоритм использует и какие из них у вас не заданы.
скорее всего, не настроено что-то очевидное и простое.
я обычно хлопаю себя по лбу и говорю себе - "ну как же я так?"
вы не говорили, что "не балансирует в валюте". но все же проверьте еще раз - просто не балансируют или не балансируют в валюте.
и начните с настроек допустимого округления. как в валюте компании, так и в обычной валюте.
на, налоговый агент, операции по налоговому агенту, отражение операций по налоговому агенту, проводки по налоговому агенту, счет-фактура по налоговому агенту
AX2009 Счет-фактура по предоплате налоговому агенту qwijibo DAX: Функционал 2 29.12.2012 12:44
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Грузополучатель в ТОРГ12 и СФ d&m DAX: Функционал 22 29.06.2010 16:48
Формирование резерва ElenaNAT DAX: Функционал 0 01.04.2008 11:44
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
