Ошибка при проводке фактуры в Concorde XAL
По закупке проведена накладная, надо провести фактуру. В настройках активация пометок заполнена, таблица контировки заполнена для покупаемого товара. При проводке фактуры пишет : недостаточно складских операций с состоянием 'Заказано'.
Какие настройки еще необходимы, и причем здесь "Заказано"? |
Хотелось бы все-таки понять...
SAP
Re: Ошибка при проводке фактуры в Concorde XAL
Zitat:
Изначально опубликовано zhen
недостаточно складских операций с состоянием 'Заказано'. |
Но в поле Номер последней фактуры ничего не стоит. Да и в форме Проведенные фактуры по закупке тоже ничего нет.
Нет. Дело в чем-то другом. |
Но проведена накладная по закупке. И приход по закупке по товару сейчас в статусе 'Получено'. Попробовал создать другую закупку и, не проводя накладной, провел фактуру. Все получилось. Статус товара по закупке 'Куплено'.
Почему не проводится фактура после проводки накладной по закупке? |
SAP
Какая у вас версия? В одном из обновлений версии 2.80.8 была такая ошибка. Спецы из Колумбуса, когда программировали обработку ГТД сломали разноску закупок. В последующих обновлениях эту ошибку исправили.
Версия 2.80.8 (Build#2).
Спасибо за инфу Павел. Не ожидал такого от программы... |
О мега системах
Конкорд действительно мега система жаль что до конечного пользователя она доходит через десятые руки, однако умение и труд все перетрут. Так что Женя разбирайся в коде
#9 |
а точнее
смотри запрос на выполнение проводки а затем скрипт на апдейт накладной и фактуры далее хуже уходишь в темповый таблицы и макрос леджер
#10 |
Нет времени копаться в чужом... Хочу быть спецом Коламбуса АйТи. И шоб у меня все было, и ничего мне за это не было.
#11 |
SAP
Посмотри XAL=PurchaseInvoiceUpd в корректно работающей версии.
#12 |
Павел, Женя ушел домой
#13 |
Павел, а если я попрошу Вас выслать мне на адрес этот сценарий из следующей версии?
#14 |
SAP
Угу... Как в народной поговорке - "Поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою."
![]() [FIG1] |
#15 |
Спасибо, Павел. Все равно не вышло... Придется покопаться.
Кстати, поговорка к какому посту относится. |
#16 |
SAP
#17 |
SAP
Спасибо, Павел. Все равно не вышло... Придется покопаться. P.S. если будете разбираться сами, то суть возникшей ошибки состоит в том, что при программировании был превышен максимально допустимый размер кода элемента XAL и его разделили на части с передачей данных через картотеку Parameters. Здесь и надо искать. Кстати, там еще была другая ошибка. Попробуйте провести закупку с количеством, содержащим десятичные цифры (округляет до целых). ![]() |
#18 |
Н-да... Печально.
Да без поддержки обойдемся, и не такое рагребали. |
#19 |
И нет такое разгребешь когда деньги на поддержку не дають
#20 |
Коль, а ты поди объясни начальству, когда они уже знают, что система - "это инструмент для выкачивания бабла" (Копирайт того, ког надо копирайт).
Thema | Antworten | |||
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 | 7 | |||
Ошибка в формате числа. | 7 | |||
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры | 9 | |||
Ошибка при обработке С-Ф | 7 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
