Старый 08.11.2016, 16:59   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Установка ax2009 на windows 2012 R2
Привет всем.
Решили мы наконец перейти на терминальных серверах с 2003-й винды (32 бит) на 2012 R2
Все поставили - работает но бывают очень странные плавающие глюки. Может быть кто-нибудь подскажет в чем может быть дело.
Описание :
Форма LedgerJournalTable
Управляющий класс LedgerJournalformTable
При инициализации формы отрабатывает метод
SysQuery::GRD_setFieldRange( qbds, fieldnum(LedgerJournalTable, journalType), queryValue(ledgerJournalType), RangeStatus::Locked );
где GRD_setFieldRange это
// очищает все Range'и по указанному полю и устанавливает новый Range с указанным статусом
static QueryBuildRange GRD_setFieldRange(QueryBuildDataSource   _qbds,
                                        FieldId                 _fieldId,
                                        Range                   _rangeValue,
                                        RangeStatus             _rangeStatus = RangeStatus::Open)
    QueryBuildRange qbr;
    if (_qbds)
        while (_qbds.findRange(_fieldId))
            _qbds.clearRange(_fieldId);
        qbr = _qbds.addRange(_fieldId);
        if (qbr)
            qbr.value( _rangeValue);
            qbr.status(_rangeStatus);
    return qbr;
Выяснилось что после отработки этого метода "портится" значение переменной criteriaJournalType определенной тут
\Classes\JournalFormTable\classDeclaration
и инициализированной так :
    if (journalStatic.tableFieldIdJournalType())
        criteriaJournalType         = journalTable_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(journalStatic.tableFieldIdJournalType());
(это стандартный код)
"Порча" в том что Аксапта начинает считать ссылку criteriaJournalType нулевой, но в какой то момент (вызов super() на дочерних датасорсах прилинкованных по delayed) эта ссылка вообще смотрит на какой то узел в treenode в AOT а вовсе не на QueryBuildRange ! Из-за чего при попытке работать с ней лезут ошибки. В частности при попытке установить фильтр ядро ругается что нет метода value
Из-за чего это может быть ? Как лечить ?
Ядро от RU7 (билд 1500.4570)
Проявляется на win2012 R2
Не проявляется на win2003 и на win2008 R2
Настройка совместимости с winXp, win7, etc в ярлыке запускающем клиента аксапты - не помогает.
Последний раз редактировалось Logger; 08.11.2016 в 17:06.
Старый 27.07.2017, 16:49   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Неужели никто не использует 2012-ю винду на терминальных серверах ?
Проблема должна проявляться после вызова qbds.clearRange(fieldId);
Таким мест очень много в коде если смотреть по перекрестным ссылкам.
P.S.
Ядро 5.0.1600.3596
Последний раз редактировалось Logger; 27.07.2017 в 16:56.
Старый 27.07.2017, 17:08   #3
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Иногда подыхает само ядро АОСа.
Мы делали такие проверки перед коммитом транзакций на "живость" АОСа:
if (SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @SYS36159'), 'ru') != 'Нет' || //  sys
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @SYS36159'), 'en-us') != 'No' ||
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @fav1904'), 'ru') != 'Прием' || //  fav
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @fav1904'), 'en-us') != 'Receipt' ||
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @GEE10142'), 'ru') != 'Фактура' || //  gee
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @GEE10142'), 'en-us') != 'Facture' ||
        SysLabel::labelId2String(strLRTrim(' @CFS1129'), 'ru') != 'Считано' //  cfs
        batchServerStatus   = ( strFMT("@SYS35667") == "@SYS35667" ) ? mBatchServerStatus::Error : mBatchServerStatus::CriticalError;
        mBatchServerStateLog::writeErrorState(batchServerStatus);
        mBatchServerMonitor::sendMail(strfmt("%1: %2", Session::getAOSInstanceName(),batchServerStatus));
Возможно у вас то же самое - когда значение перечисления не может быть преобразовано функцией queryValue() корректно.
У нас вообще - значения енума NoYes не распознавались )))
Старый 27.07.2017, 17:13   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за отклик.
В нашем случае queryValue() корректно отрабатывала.
А вот переменная с типов QueryBuildRange объявленная на форме в classDeclaration портилась.
classIdGet() для нее выдавал что это QueryBuildRange
а .handle() выдавал что это treenode
Если же дергать для методы AOTToString() toString() то ссылка идет на какие то узлы из ветки
\Queries\\Methods
В общем, жесть.
Ну и соответственно при попытке обратиться к ее методам ядро ругалось что не существует метода Value()
Старый 27.07.2017, 18:33   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от ziva Посмотреть сообщение
С этим мы тоже намучались
Лечили так
Проблема с метками
ax2009, clearrange, windows 2012
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
mfp: Dynamics AX 2012 R2 achieves "Compatible with Windows 8" certification. Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
