Старый 29.06.2017, 10:40   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
RecId index (AX 2012 R3)
интересный факт (возможно извесный):
анализируя запросы на предмет нехватки индексов, заметил следующую штуку:
галочка CreateRecIdIndex и в ручную созданный индекс с полями DataAreId, Partition, RecId дают разный результат.
CreateRecIdIndex создал очень тормознутый индекс, который в десятки раз медленнее созданного в ручную.
все происходило с INVENTJOURNALTABLE
мало того, в моем случае практически всегда было полезно добавлять в индекс DataAreId и Partition
Старый 29.06.2017, 10:56   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А разница-то в чем? Можете выложить сюда скрипты создания обоих вариантов индекса?
Старый 29.06.2017, 11:05   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
это после CreateRecIdIndex:
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [I_154RECID] ON [dbo].[INVENTJOURNALTABLE]
[RECID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
GO
SQL Server Execution Times:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 46 ms.
это ручной индекс:
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [I_154VOL_RECIDX] ON [dbo].[INVENTJOURNALTABLE]
[RECID] ASC,
[DATAAREAID] ASC,
[PARTITION] ASC
GO
CPU time = 15 ms, elapsed time = 4 ms.
Последний раз редактировалось AnGor; 29.06.2017 в 11:07.
Старый 29.06.2017, 11:08   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Еще интересно - что такое "медленный индекс". Время обновления может быть разным (в зависимости от списка полей в индексе), но его не очень легко замерить; Индекс может использоваться в типичных запросах чаще или реже; Индекс может снижать время каких-то конкретных запросов сильнее или слабее. Не очень понятно что именно имелось в виду...
Старый 29.06.2017, 11:10   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
А - ну вот - понятно. Время создания индекса Нагрузка на CPU при создании индекса с большим числом полей и более длинным ключем - больше. Что логично, но не делает индекс сам по себе более или менее медленным, Все зависит от того как он в дальнейшем будет использоваться.
Последний раз редактировалось fed; 29.06.2017 в 11:15.
Старый 29.06.2017, 11:12   #6
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
... Не очень понятно что именно имелось в виду...
имелось в виду, время выполнения запроса. В моем случае select firstonly InventJournalTable where InventJournalTable.RecId == _RecId
Старый 29.06.2017, 11:15   #7
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
А - ну вот - понятно. Время создания индекса с большим числом полей и более длинным ключем - больше. Что логично, но не делает индекс сам по себе более или менее медленным, Все зависит от того как он в дальнейшем будет использоваться.
всех запутал
это время выполнения запроса с первым и вторым индексом
Старый 29.06.2017, 11:22   #8
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
А вы перед выполнение запроса делали ?
InventJournalTable.disableCache(true);
плюс еще не мешало бы кеш самого SQL сбросить. Была команда DBCC чего-то там по сбросу кеша сиквела.
Тогда уже можно сравнивать.
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 29.06.2017, 11:32   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
DBCC DROPCLEANBUFFERS()
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), AnGor (1), alex55 (1).
Старый 29.06.2017, 11:59   #10
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
(sorry, I switch to english)
After run DBCC DROPCLEANBUFFERS the difference is not so huge.
This is the Timing with manual created index with dataareaid and Partition:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 30 ms.
and this is the time after applying CreateRecIdIndex
CPU time = 0 ms, elapsed time = 40 ms.
This is the query which I used:
SELECT TOP 1 (list of all fields) FROM INVENTJOURNALTABLE T1 WHERE DATAAREAID=N'bvd' AND PARTITION=5637144576 AND RECID=5637148643
Старый 29.06.2017, 12:03   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Еще вопрос как время меряли.
Таймер в аксапте меряет с точностью 15 миллисекунд.
Поэтому кстати, не играет роли какая настройка долгих запросов стоит, 1 миллисекунда, 5 миллисекунд, 10 или 15.
Так что может у вас и разницы то никакой нет. А просто статистическое отклонение.
Надо провести хотя бы десяток измерений чередуя их сбросом кешей и тогда уже можно делать какие-то выводы.
Старый 29.06.2017, 12:06   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну в целом - логично. У тебя в одном случае все поля условия выборки присутствуют в индексе, а во втором - только часть. Поэтому в первом случае система генерирует план запроса, который ищет по recId-индекс, а потом сразу получает всю запись целиком из кластерного индекса. Во втором случае - в получение записи целиком добавляется немножко CPUшного времени на фильтрацию по dataareaid и partition.
Если стоит задача максимально ускорить именно поиск по inventJournalTable, то попробуй искать не по recId, а по journalId. В этом случае - все будет обрабатываться в одну операцию - поиск по кластерному индексу. На вскидку - я бы ожидал что оно с 30ms до 15ms упадет.
Старый 29.06.2017, 12:09   #13
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
I have used Timing in SQL. Before run the query I've switched on the io and time statistics:
set statistics io on
set statistics time on
Старый 29.06.2017, 12:33   #14
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
My current task is to make queries faster
I analyze the statistic which I get from DynamicsPerf. After checking the missing Indexes for lazy queries I'm trying to speed up them by adding recommended Indexes. Before create the index in AOT I'm trying to create it direct in SQL. If the index makes effect I apply it on AOT. That's way how I found out that the query run faster if I add to the index DataAreId and Partition.
Старый 29.06.2017, 12:37   #15
online
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно. Мне казалось что во втором случае recid индекс будет больше по размеру, плюс на большой табличке поиск по составному ключу может дать деградацию производительности. Т.е. я ожидал обратного эффекта.
Нельзя назвать такой результат ожидаемым. Постфактум можно любое объяснение "привинтить".
Интересно, а сколько у них там записей всего в табличке и компаний.
Последний раз редактировалось Logger; 29.06.2017 в 12:43.
Старый 29.06.2017, 12:44   #16
online
Logger
Записей в блоге: 2
А можете еще попробовать такой индекс создать и померять
[PARTITION] ASC,
[DATAAREAID] ASC,
[RECID] ASC
При такой конфигурации точно должно быть хуже.
Старый 29.06.2017, 12:46   #17
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Интересно. Мне казалось что во втором случае recid индекс будет больше по размеру, плюс на большой табличке поиск по составному ключу с dataareaid на первом месте может дать сильную деградацию. Т.е. я ожидал обратного эффекта.
It's the test Environment.
28 companies and the table is not big - 1547records. In prod I will expect more records
Старый 29.06.2017, 12:47   #18
online
Logger
Записей в блоге: 2
Надо бы еще планы запросов посмотреть.
В одном случае все условия фильтрации совпадают с полями индекса и план может быть один.
А в другом совпадают только с одним полем и план запроса может быть не таким оптимальным.
Наверно в этом собака зарыта.
Старый 29.06.2017, 12:49   #19
online
Logger
Записей в блоге: 2
1547records - это ни о чем.
Сгенерируйте из джоба хотя бы 100 тысяч записей.
Скорее всего картина изменится.
Что же у вас за БД если из такой игрушечной таблицы она целых 40 миллисекунд запись отбирает ?
Старый 29.06.2017, 13:13   #20
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
для таблицы в 1500 записей вообще не рекомендуется строить индекса. Никакие! Фулскан будет быстрее, чем сначала индекс, потом в таблице...
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
dynamicsaxse: March release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2017 13:55
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Better comply with DCAA rules Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
